Pali się kontrolka wtrysku!!!
Witam!
Dawno się nie odzywałem, ale teraz muszę bo pojawił się problem.
Po ostatniej weekendowej wyprawie zapaliła mi się kontrolka wtrysku i silnik zaczął pracować nie równo. Dojeżdżając do miejsca docelowego z uwagi na upały w mieście przerzuciłem na benzynę i wszystko był ok. do końca. Chcąc zacząć powrót odpalam a tu zonk, marchewka i nie równa praca (jakby nie chodził na jeden cylinder). Po przełączeniu na gaz kontrolka znika a silnik pracuje tak jak powinien. Zauważyłam też, że w jeździe na paliwie podczas wyhamowywania silnikiem kontrolka gaśnie, a dodając gazu zapala się z powrotem. Co może być?
Pozdrawiam!
Ps. Szukałem w archiwum, ale podobnego przypadku nie znalazłem.
sprawdź czy nie cewka (lub cylinder) a jeżeli nie to idź do wróżki albo na komputer...
> Co może być?
Z opisu można wywnioskować, że to coś z wtryskiwaczem (na gazie OK, na benzynie nie OK, po odcięciu dopływu paliwa przy hamowaniu silnikiem OK) - ale nie wiem czy awaria wtryskiwacza jest sygnalizowana kontrolką hmm.gif. Sprawdź który wtryskiwacz nie działa zdejmując po kolei fajki ze świec.
> Spodziewaj się odpowiedzi, że musisz podpiąć pod kompa.
> sygnalizowana kontrolką . Sprawdź który wtryskiwacz nie działa zdejmując po kolei fajki ze
> świec.
> ZTCP przy zapieczonym wtrysku w 1.6 nie miałem choinki na desce.
Wtryskiwacz wink.gif.
Jak miałem maree, 1.6 b+g, miałem identyczny przypadek - na benzynie kulawo a na gazie - spoko smile.gif
Kupiłem pojedyńcza sztukę i hulało dalej bez problemu.
Pzdr
  • 1 miesiąc później...
> Wtryskiwacz .
> Pzdr
Wlałem do baku STP do czyszczenia wtryskiwaczy, czy to coś pomoże? Ktoś mi zasugerował, że może przeczyścić zapchany wtryskiwacz. Tylko czy nie zaszkodzi silnikowi jazda na benzynie na trzech cylindrach?
I pytanko jakie uszczelki kupić rozbierając kolektor i wyciągając listwę z wtryskiwaczami?
Niop właśnie kolego patre a jak nie idzie połączyć sie z kompem??Mam taki problem w mojej marysi 2.0 20v 2000r. za cholere nie idzie. Programy Alfa diag 3.1 FES 2.3.1 Registered:) KompMoże być uszkodzony?? przewody diagnostyczne ok.
