Drzwi + bagażnik - zamki nie otwierają/zamykają się
Witam po sąsiedzku,
Dziś przyjechał do mnie dziadek swoim GP. Objawy: przy zamknięciu kluczykiem drzwi nie zamykają się, kierunkowskazy migają. Po przyciśnięciu przycisku na desce rozdzielczej - to samo. Sprawdziłem bezpiecznik (zgodnie z instrukcją nr 4 Silniczek blokowania/odblokowania drzwi, silniczek aktywacji dead lock, silniczek odblokowania pokrywy bagażnika) - przepalony. Po włożeniu nowego, ten także się przepalił. Teraz pytania: co to może być? I najważniejsze: jak zamknąć to ustrojstwo? zlosnik.gif Drzwi kierowcy kluczykiem, tylne boczne też coś jest wspomniane w instrukcji, a pasażera?
> Witam po sąsiedzku,
> zamknąć to ustrojstwo? Drzwi kierowcy kluczykiem, tylne boczne też coś jest wspomniane w
> Dzięki za odp.
> Pozdrawiam
Wciśnij klamke tę od otwierania drzwi.
Na pewno tak się zamyka? Bo próbuję i coś nie idzie, nie da się klamki wepchać. Co źle robię?
> Tą od wewnątrz, czy z zewnątrz
Od wewnątrz. Może w tych nowszych było jakoś inaczej? Auto z 12.09.
Okazało się, że chłopaki w serwisie przy wymianie drzwi (wgniecione były, czy coś takiego) miesiąc wcześniej, coś sknocili i robiło się zwarcie. Rozebrali drzwi, coś tam poprawili i jest ok. ok.gif
