Pojemność zbiornika LPG - jak to właściwie jest
Problem tego typu.
Jest instalka (6lat) - zbiornik toroidalny w miejscu na koło zapasowe (pojemność wg papierów 34l).
Przy tankowaniu na stacji pustego zbiornika do pełna zawsze wchodziło 30-28l. Kiedy zbiornik był napełniony słyszalne było charakterystyczne terkotanie.
Od pewnego czasu (gazownik wymieniał redukor), do zbiornika zaczęło wchodzić 32-34l LPG, przy zbliżaniu się do końca tankowania można usłyszeć, tak na mój słuch taki modulowany pisk. I jeszcze jedno po napełnieniu butli nic nie terkocze, pistolet nie odbija, tylko poprostu dystrybutor cicho się zatrzymuje.
Czy to sa jakieś niepokojące objawy?
Wielozawór się zaciął wziął. Trzeba rozebrać, odblokować, naprawić lub wymienić.
Butla wytrzyma spokojnie ten "nadmiar". ale...
U mnie od nowosci nie odbija... wchodzi max 32l do 34l butli.
Mowilem to gaziarzowi, odpowiedzial ze zawor nie zawsze odbije... :/
dzięki za info.
poobserwuję jeszcze to "dziadostwo" i podejmę jakąś decyzję
> dzięki za info.
Na pierwszy ogień możesz solidnie opukać butlę jakimś młotkiem. Jeśli obawiasz się o farbę to gumowym. Jest szansa że się pływak ,,odwiesi".
