zbyt późno przełącza na lpg
Witam, z góry przepraszam za temat ale nie wiedziałem jak to ując.
Chodzi o to że: zawsze lekko sie zagrzał silniczek i można było przełączyć na LPG, teraz autko mu się zagrzać do ok 90st aby było możliwośc przełączenia, poniżej tej temp gaśnie.
Instalacja I gen, reduktor ma ok 70 tyś, innych objawów brak.
Czy membrany w reduktorze się kończą? filterek gazu ma coś z tym wspólnego? Filtr powietrza?
Z góry dziękuję za zainteresowanie.
poziom płynu prawidłowy, bo wygląda na zapowietrzony
Sprawdź, czy reduktor ma tę samą temperaturę co silnik - jeśli zawiera powietrze, to przełaczenie na LPG zamraża go i gasnie. Przy 90*C silnika nawet zapowietrzony reduktor jest ciepły i jakoś działa... Pozdr.
poziom jest prawidłowy, lecz z miesiąc temu miałem problem prawdopodobnie z korkiem od zbiorniczka bo ku mojemu zdziwieniu był cały czubaty, na drugi dzień problem znikł i do tej pory trzyma się w normie.
czyli tłumacząc na chłopski rozum mam odpalić przejechać trochę przełączyć, zgaśnie, wyjść i sprawdzić czy jest ciepły i czy ew. nie jest zmrożony? Jest jakaś opcja odpowietrzenia reduktora? smile.gif
Dokładnie tak zrób!!!
Możesz też na biegu jałowym dotykać gumowych węży na dolocie do reduktora: przed reduktorem i za nim powinny być podobnie gorące (na noPb).
Jesli reduktor jest zapowietrzony - poluzuj opaski i zsuń nieco z króćca po kolei każdy wąż, aż płyn poleci, czasem trzeba ulewać raz jeden, raz drugi koniec i powtarzać (płyn musi polecieć z reduktora, nie z węża...). Tylko rób to po sprawdzeniu, że poziom płynu w zbiorniczku jest właściwy i na uruchomionym na noPb, ale zimnym silniku, aby się nie poparzyć... No i zaopatrz się w płyn na dolewkę, bo gdy będzie bo zbyt mało, to układ znów się zapowietrzy.
Pozdr.
To już mam sprawce bo płynu mi ubywa lecz jak schodzi do min to dolewam (pęknięta lekko chłodnica). Poczekam aż ostygnie i tak zrobię.
nic nie pomogło, mam wrażenie jakby elektro zawór nie puszczał, tzn. jak się zagrzeje i przełączy to słychać wyraźne pyk. reduktor jak i węże po chwili pracy są gorące.
Jaki jest kolejny punkt przyczepienia?
Właczyć trzeba silnik na noPb, ale w wylotem z reduktora odłaczonym od miksera (wejście do miksera oczywiście zatkane szczelmie!!!) i zanurzonym w naczyniu z wodą - po przełaczeniu na LPG silnik dalej będzie chodził na noPb, a z węża powinny wydobywać się babelki gazu - im wyższe obroty, tym więcej bąbelków. Mozna też zasysać powietrze z przewodu podciśnienia reduktora (jeśli jest podciśnieniowy). Mozna regulować śrubą biegu jałowego, ale zanim ja ruszysz, zapisz sobie jej obecne położenie.
Jesli bąbelków nie ma, to trzeba po kolei sprawdzać całą drogę gazu: przewody elektryczne od reduktora (elektrozaworu) odłaczyć i podłaczać tam +12V i masę nasłuchując, czy stuka elektromagnes. To samo trzeba zrobić z elektrozaworem przy filtrze. Czynności powtarzać, aż do rozgrzania silnika, choć ja nie wierzę, że temperatura ma wpływ na działanie elektrozaworu. Jesli elektrozawór nie otwiera, a stuka, trzeba obejrzeć go od środka, czy zaworek działa prawidłowo, czy nie...
PS. Jesli masz faktycznie I gen, to reduktor jest sterowany podciśnieniem i nie ma na nim elektrozaworu - sprawdziłbym dodatkowo drozność i szczelność przewodu podciśnienia...
I jeszcze sprawdziłbym, czy "ssanie" na reduktorze się nie zacięło w pozycji wciśnietego bolca, wtedy zalewa silnik i gaśnie.
Próbowałeś regulować obroty śrubką? Jesli gaśnie na zimnym, lekkie wykręcenie pomogłoby...
Trochę chaotycznie napisałem, bo jest wiele mozliwości, przeszukaj może archiwum, bo juz nie mam pomysłów...
Pozdr.
jutro tak zrobię.
Instalacja kiedyś była II gen lecz poprzedni właściciel dał się wciągnąć w druty i wyjeli mu kompa i krokowca.
Ogólnie podejrzewałem reduktor, znajomi twierdzi że membrany są sztywne i dopiero jak sie zagrzeje to robią się miekksze.. nie wiem nie znam się na tym.
Kiedy ostatnio spuszczałeś syf z parownika, wymieniałeś filtr gazu, filtr powietrza i regulowałeś instalkę?
wczoraj ale nie było syfu zbyt wiele. Filtr gazu jakieś 40 tyś temu, filtr powietrza jakieś 5 tyś km temu, instalke regulowałem z 15 -20 tyś km temu. Czy filtr gazu może mieć jakikolwiek wpływ na to?
  • 1 miesiąc później...
od tamtej pory odkryłem jedno.. elektrozawór przy parowniku miałem podpiety tak: jeden przewód do śruby na parowniku a drugi do minusa w aku..
Jak podłączyłem ten drugi pod plus aku, elektrozawór pyka:) lecz cała ta centralka tak jakby przestała działa, diody się nie palą nic nie pyka przy przełączaniu i mam wrażenie że chodzi tylko na pb.
Jak ten zawór powinien być fachowo podpięty przy I gen?
