Nawiew
Witam!
W moim uniaku gdy jest wilgotno, z rana, czasem popołudniu, wyje wentylator nawiewu, po kilku minutach pracy rozkręca sie i przestaje wyć, chciałem go potraktować WD-40 albo jeszcze czymś go wyczyćić, ale nie wiem jak sie do niego dostać. Czy musze rozebrac deskę aby sie dostać do tego, czy od strony silnika pod plastikiem i wycieraczką jest ten wentylator?
Pozdrawiam!
u mnie bylo podobnie i niestety musialem calą deske rozkręcać- wentylator jest w nagrzewnicy a nagrzewnica wewnątrz kabiny- od komory silnika go nie podejdziesz- tak przynajmniej jest u mnie
racja nie dalej jak miesiąc temu ABARTH_83 wynienił mi wentylatotek ( bow.gif ) sała decha do wybebeszenia + spuszczanie płynu z chłodnicy.
Objawy miałem takie, że jak było sucho to szalał bez problemu ale jak popadało albo taka poranna mgiełka to terkotał i terkotał (pomagało walnięcie w konsole). Wysokie Konsylium ustaliło przebicie na uzwojeniu wirnika. Dlatego nasilało sie przy wilgoci.
Ja w lato rozkrecilem wszystko nasmarowalem wiatrak gdzie sie dalo i jest lepiej tzn. na 1 biegu jest cicho ale na 2 juz buczy a na 3 wrzeszczy but.gif
Jezeli chodzi o dojscie to nie jestem pewien ale z WD i wezykiem to moze bys doszedl zdejmujac podszybie i po omacku jakies 40cm pod wycieraczka jest otwor w ktorym jest wiatrak.
> wrzeszczy
Z WD to uważaj bo jak nagrzewnice popsikasz a potem sie to podgrzeje to ci będzie smirdziało.....
>...... Jezeli chodzi o dojscie to nie jestem pewien ale z WD i wezykiem to
Ja sięgnąłem tam ręką. Łożysko ślizgowe z tej strony jest odkryte. Więc na palec dobrego smaru i rozsmarować po osi i łożysku. Po tej operacji przez tydzień piszczało jeszcze głośniej, ale potem ucichło i jest spokój.
> wilgoci.
Ile kosztowała ta wymiana?? Ja bym bez problemu mógł pomóc, lub nawet sam bym sie tym zajął jak bym miał wystarczajaco miejsca w garażu, lub była DUŻO lepsza pogoda. jak sie skontakować z ABARTH_83 ??
> ABARTH_83 ??
na privie
Panel sterowania, wyślij prywatną itp....
> Witam!
> Pozdrawiam!
Z WD to lepiej uważać, ja po tym zabiegu przewijałem uzwojenie oporowe, bo wtopiło się plastik w silniku. WD zmieszało się z pyłem węglowym ze szczotek i robiło się zwarcie na stojanie. Lepiej wymontować konsole, rozbebeszyć silniczek, wyczyścić i nasmarować tylko tam gdzie trzeba, czyli łożyska ślizgowe.
trzeba zdjąć całą deche, potem konsole, spuścić płyn chłodzący a potem wyjąć całą dmuchawe zlosnik.gif
> ABARTH_83 ??
moje gg znajdziesz w profilu użytkownika lub jak wolisz możesz napisać na priv wink.gif
Jakie to wszystko proste i mało czasochłonne
w jeden dzień da się machnąć o ile dobrze się zorganizuje robote i nie wystąpią jakieś niespodzianki wink.gif
> proste to to jest jak 50m drutu w kieszeni
> Witam!
> Pozdrawiam!
Najgorsze jest to że w zimie ten wentylator się przydaje beksa.gif a tu tyle roboty zeby sie do niego dostać oslabiony.gif
To się da zrobić nawet w 2 godziny, ale litości - nie w zimie wpysk.gifgreen_fuck.gif
Ja 2 razy to robiłem, ale w środku lata i to przy grilu oraz piwo.gifpiwo.gifpiwo.gif
co się da w dwie godziny icon_eek.gif - spuścić płyn chłodzący, zdemontować: kiere, obudowe plastikową, licznik, całą deche, radio (jesli jest założone), konsole środkową, potem wyjąć całą dmuchawe, rozbebeszyć np. wymienić silnik i potem wszystko uruchomić ????
> co się da w dwie godziny - spuścić płyn chłodzący, zdemontować:
> Sorki ale dla mnie jest to nie wykonalne w dwie godziny
Ja mówiłem o samym demontażu i montażu konsoli środkowej i się da waytogo.gif (nie mam radia biglaugh.gif)
Pierwszy raz zajęło mi to 9h. Do tego nie udało mi się wyciągnąć silnika normalnym sposobem, bo nie umiałem rozdzielić kossoli na 2 części. Zapodałem metode barbarzyńską i wyciąłem cały krzyżak z silnikiem palacz.gif. Potem zmontowałem to na kontownikach i wkrętach, następnym razem będzie szybciej
> (nie mam radia )
> z silnikiem . Potem zmontowałem to na kontownikach i wkrętach,
ale jeśli chcesz żeby nic nie zostało urwane to niestety trzeba zdjąć całą deche - bo dwie śrubki są w niedostępnych miejscach - tak czy inaczej zawsze trochę zabawy jest wink.gif
> teraz rozumiem dlaczego 2h
Zabawa jest przednia grinser006.gif, no i plecy były całe posiniaczone przez to leżenie na dół głową biglaugh.gif
