Ciśnienie paliwa
Jakie powinno byc cisnienie w listwie wtryskowej 1.2 8v?
Przy założeniu że pompa jest od MPI.
pompa 3 barowa wiec cisnienie pewnie nie cale 3 bary? sick.gif se tam ne znam devil.gif
> pompa 3 barowa wiec cisnienie pewnie nie cale 3 bary? se tam ne znam
potrzebuje konkretnej odpowiedzi, wiem ze pompa jest 3barowa ale u mnie na dwoch pompach manometr pokazuje inaczej
> pokazuje inaczej
już nie pamiętam dokładnie ale jak miałem podpięty zegar ciśnienia paliwa to na wolnych było coś około 2 bary a jak robiłem przygazówkę to 2.5 bara tak jak regulator miał że w małym nadciśnieniu trzyma większe ciśnienie
Czyli jest ok. Dzięki
