wymiana paska klinowego SC 1.1
zdarzyło mi się dzisiaj nabyć drogą kupna dla żony SC 1.1 99r.
potrzebuję wymienić pasek klinowy bo piszczy - da się to zrobić samemu czy potrzebne są jakieś specjalistyczne klucze / przyrządy?
da się bez problemu zrobić to samemu. najłatwiej odkręcić koło, zdjąć nadkole i wszystko będziesz już widział. odkręcić śrubę w alternatorze i odchylić go i pasek mamy na wierzchu ok.gif , klucze jakie potrzebne to klucz do kól, klucz numer 8 do zdjęcia nadkola i klucz 16 albo 17 do alternatora zlosnik.gif
> już widział. odkręcić śrubę w alternatorze i odchylić go i pasek mamy na wierzchu , klucze
Oprócz powyższego dodałbym, że nie wymienisz paska bez odkręcenia czujnika położenia wału (klucz 10) alternator odkręcasz kluczem 16
można wymienic bez zdejmowania koła i nadkola i zajme to 10 min tylko potrzebna jedna osoba do naciągniecia paska przez ,,naciągniecie'' alternatora breszką waytogo.gif
Można to zrobić dokładnie jak piszesz, ale po co się tak masakrować, przecież odkręcanie górnej śruby regulacyjnej, schowanej za łapa silnika, bez zdejmowania nadkola to porażka . szczególnie, że kolega KINIO nie pisze czy ma kanał .
dzięki za wszystkie porady - w weekend zabieram sie do pracy i zobaczymy co wyjdzie
ps. autko ma 103 tys. przebiegu (przynajmniej na liczniku) i nie wiem czy i kiedy był robiony rozrząd - jego wymianę też da się zrobić samemu?
jak już to bede rozbebeszał to może i rozrząd zrobić przy okazji?
> niestety nie ma
tutaj masz opis
http://punto.org.pl/zrobtosam/model176czylimk1/52
przydała by się druga osoba Ci na chwilę żeby zajrzeć w okienko i ustawić wycięcie na kole zamachowym wtedy dużo szybciej to idzie wink.gif, nie jest to nic strasznie trudnego nawet jak się pomylisz w ustawieniu to i tak się nic nie stanie wink.gif
> niestety nie ma
jeżeli masz problem z odkręceniem 2 śrub i wymianą paska od alternatora to lepiej za rozrząd się nie bierz, zgadaj się z kimś obytym w kręceniu śrubkami ok.gif. Nie odbieraj tego jako docinki czy złośliwości tylko jak dobrą radę ok.gif
> da się zrobić samemu, ja robiłem
> tutaj masz opis
> zamachowym wtedy dużo szybciej to idzie , nie jest to nic strasznie trudnego nawet jak się
te silniki są bezkolizyjne?
> nie bierz, zgadaj się z kimś obytym w kręceniu śrubkami . Nie odbieraj tego jako docinki czy
