AxiT Napisano 12 Czerwca 2010 Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2010 Znajdę gdzieś w necie typy i wymiary butli stosowanych w samochodowych instalacjach LPG (czy każda instalka ma swoje butle czy butla jest zamienna i jedna może podejść do kilku typów instalacji LPG). Pytam w związku z przyszłościowym zakupem samochodu i nietypowym umiejscowieniem butli. Dokładnie chodzi o zamontowanie butli LPG pod podwoziem w terenówce. Tylko nie wiem czy walcowa czy okrągła. BTW może ktoś się orientuje jakie są przybliżone koszta nowej butli (pewnie z 500 - 1000 pln) lub jej przeniesienia? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Waldek40 Napisano 12 Czerwca 2010 Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2010 wpisz w Google Stako masz produkty i wymiary Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AxiT Napisano 12 Czerwca 2010 Autor Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2010 > wpisz w Google Stako masz produkty i wymiary jeszcze tylko sie upewnie wśród których szukać? Pod wielozawór, czterootworowe, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
seamus Napisano 12 Czerwca 2010 Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2010 > jeszcze tylko sie upewnie wśród których szukać? Pod wielozawór, czterootworowe, pod podwozie to raczej toroidalna kształt opony. przy montażu daje się osłonę żeby zbiornik nie był na wierzchu. koszt butli toroidalnej to raczej 500 lub mniej pln. walcowe są tańsze i do tego większe. koszt przeniesienia zbiornika to już zależy od robocizny gazownika. a i zbiorniki są uniwersalne do każdej instalacji lpg możesz stosować takie same zbiorniki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AxiT Napisano 13 Czerwca 2010 Autor Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2010 > pod podwozie to raczej toroidalna kształt opony. > przy montażu daje się osłonę żeby zbiornik nie był na wierzchu. koszt butli toroidalnej to raczej > 500 lub mniej pln. > walcowe są tańsze i do tego większe. > koszt przeniesienia zbiornika to już zależy od robocizny gazownika. > a i zbiorniki są uniwersalne do każdej instalacji lpg możesz stosować takie same zbiorniki. Właśnie do frotek pod podłogę ładnie wchodzą walce tylko nie znam jeszcze ilości miejsca dostępnego, ale z czasem to obmyślę. Tak czy tak dzięki za pomoc i info. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcinur Napisano 14 Czerwca 2010 Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2010 Jak ma być po taniości to za 100-200PLN na allegro znajdziesz jakąś używkę z ważną kilka lat homologacją. przykład Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mayster_tcz Napisano 15 Czerwca 2010 Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2010 > Jak ma być po taniości to za 100-200PLN na allegro znajdziesz jakąś używkę z ważną kilka lat > homologacją. > przykład Nie posiadam Homologacji ( możliwość wyrobienia za dodatkową opłata 60 złotych). Butla jest ważna do stycznia 2016 roku. To w końcu ważna czy nie ważna ? Stan oceniam na Bardzo Dobry! Przy tej rdzy tam to bym jej nie chciał i raczej nie jest to bdb... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcinur Napisano 15 Czerwca 2010 Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2010 > Nie posiadam Homologacji ( możliwość wyrobienia za dodatkową opłata 60 złotych). > Butla jest ważna do stycznia 2016 roku. > To w końcu ważna czy nie ważna ? Wygląda to tak, że data produkcji jest wybita na butli - od tej daty butla ważna jest 10 lat. Jednak do przeglądu potrzebna jest papierowa homologacja. Wszyscy producenci wystawiają ja za opłatą (50-70PLN) na podstawie nr seryjnego butli. > Stan oceniam na Bardzo Dobry! > Przy tej rdzy tam to bym jej nie chciał i raczej nie jest to bdb... ja podałem tylko przykładową aukcję Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 15 Czerwca 2010 Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2010 > ... Przy tej rdzy tam to bym jej nie chciał i raczej nie jest to bdb... Faktycznie stan nieciekawy ... Moja po 2 latach jazdy pod autkiem wygląda podobnie, ale muszę wymienić, bo w marcu przyszłego roku kończy się homologacja. Mam już inną ważną do 2016 z papierami - muszę tylko wyjeździć lpg i podmienić butle. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mayster_tcz Napisano 15 Czerwca 2010 Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2010 Spoko, tylko ciekawe kto by uwierzył w te bujde.... ja rozumiem jak wygląda zdrowo, ale tak ? Te purchle mogą być już nieźle przeżarte. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AxiT Napisano 15 Czerwca 2010 Autor Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2010 Panowie używka odpada jeśli już to będzie to oryginał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
