Głośniki charczą przy upale
Panowie mam nie typowy problem ponieważ jak Auto sie nagrzeje lub jest Upał to mam coś takiego że przy basie głośniki mi charczą, co to może być gdzie szukać problemu ? slinka.gifmlot.gif
> hmmmmmmmmm i co mozna zwiazku z tym zrobic ? ;P
Na poczatek aby miec pewnosc to zmien radio, jesli posiadasz taka mozliwosc, na probe na kilka dni.
Niestety odpada taka mozliwosc slinka.gif zauważyłem ze ten problem sie zrobił jak dolożyłem 2 przednie głośniki jak miałem podlączone 2 nie działo się tak tylko dopiero przy 4 slinka.gif
> Niestety odpada taka mozliwosc zauważyłem ze ten problem sie zrobił jak dolożyłem 2 przednie
Przeciążasz koncówkę mocy układem głośników
Parametry sumarycznej impedancji sa prawidłowe ??
a co to dokladnie znaczy ?? jak wyeliminowac problem ?
Jeśli w radiu masz przykładowo impedancę na wyjściu 8Ohm, to Suma impedancji głośników też musi mieć 8 ohm.
Impedancję głośników szeregowo podłączonych dodajemy, natomiast przy połączeniu równoległym dodajemy ich odwrotności.
--->>> Klikamy <<<---
ardig - każde radio na którym pisze 4x50W ma przeważnie 4x18-4x22W, te 50W to max moc to po pierwsze. Po drugie czy jesteś na 100% pewien że to głośniki a nie folia w drzwiach. Po 3 czy nie zwarłeś jakiegoś kabla idącego do głośnika z masą (karoserią), wszystkie radia 4x mają "seperowaną masę głośników" co oznacza że żaden z kabli głośnikowych nie może być połączony z masą pojazdu. 4 czy to radio ma 4x czy 2x wyjście na głośniki ?
ok problem rozwiazany okazalo sie ze z tyłu za radiem przy kostkach kable gdzieś sie stykały smile.gif dziekuje za sugestie i pomoc smile.gifpub2.gif
