czy czujnik zużycia klocków razem z klockami?
Czy jeśli nie pali się jeszcze kontrolka zużycia klocków to czujniki
muszę wymieniać razem z klockami czy można je po prostu przełożyć?
o ile uda Ci sie je wyciagnac (i wlozyc ponownie grinser006.gif ) bez uszkodzenia to ja bym je zostawil zlosnik.gif
aczkolwiek sa tak tanie w porownaniu do calej operacji, ze w sumie... chyba nie ma sensu ich zostawiac zlosnik.gif
Czujnik to około 30zł, jeśli jest dobry to przekładaj. Żeby kontrolka zaświeciła czujnik musi ulec przytarciu mechanicznemu (koniec klocków)
> o ile uda Ci sie je wyciagnac (i wlozyc ponownie ) bez uszkodzenia to ja bym je zostawil
> zostawiac
ja tam sobie łap nie będę brudził, chcę części pokupować przed wyprawą do warsztatu.
ja przelozylem, jest ok
jezeli to twoja pierwsza babranina z hamulcami w tym aucie to lepiej kup. skoro miales opone w zlym kierunku zalozona to z czujnikiem tez mogl poprzedni wlasciciel jakas maniane odwalic smile.gif
niech no mi ktos powie czy jako srednio-zaawansowany "mechanik" rotfl.gif poradze sobie z wymiana tarczy? zlosnik.gif
klocki X razy sam wymienialem i wiekszych problemow nie mialem...
jak dokladniej ugryzc wymiane tarcz?
uo jaki pamiętliwy zlosnik.gif oponę źle złożyli niemce, czujnik to już w PL był robiony, więc jest ok
> niech no mi ktos powie czy jako srednio-zaawansowany "mechanik" poradze sobie z wymiana tarczy?
> z przodu chyba latwiej, tyl... zabawa z recznym
> duza z tym filozofia? czy lepiej dac komus zarobic?
ilekroć sam próbowałem coś przy aucie zrobić mniej więcej w 1/3 roboty
uznawałem że "k* lepiej żeby to ****** ******** ktoś inny zrobił".
to jest dziecinnie proste i chyba kazdy kto potrafi hmm.gif zmienic kolo w samochodzie powinien sobie z tym poradzic hehe.gif
jednak tarcze to wyzszy level i troche bardziej odpowiedzialne, wiec mam male obiekcje zlosnik.gif
Bez problemu sobie poradzisz.
Z tylu potrzebujesz klucz 15 do odkrecenia jarzma zacisku i imbus 6 do odkrecenia tarczy. Potem regulacja recznego przy tarczy (po wczesniejszym poluzowaniu linki przy dzwigni) i tyle.
Z przodu nie zmienialem, ale pewnie te same klucze.
ściągasz koło, zacisk, i tarcza trzyma Ci się na jednym imbusie który centruje Ci tarcze na piaście, odkręcasz imbus, zdejmujesz tarcze, czyścisz szczotką stalową piaste z rdzy, zakładasz tarcze wkręcasz śrube, potem zaciski i koło.
no i wiadomo "wepchnąć" zaciski i oczyścić tarcze ze smary który ją konserwuje spineyes.gif
ps, kup dla pewności smar miedziany bo czasami lubią się śruby zapiekać, a wtedy może być ciężko przy wymianie, tubka bodajże cx80 to jakieś 10 zł
Smarem miedzianym polecam tez posmarowac piaste, zeby pozniej tarcze dalo sie sciagnac bez problemu wink.gif
Ta. A potem "k* do ch* pana co za j* g* czemu nie dałem temu mechanikowi tych 70zł - by rodzinę nakarmił, PKB poprawił"
z tego co z ludźmi rozmawiałem to wielu mechaników też nie używa smaru miedzianego twierdząc, albo jak ktoś przyniesie swój to jest tekst "o dobrze że pan kupił miedzianke" hmm.gif
