po 4 latach...
... dowiedzialem sie, ze w tylnej klapie jest uchwyt do jej zamykania pad.gifrotfl.gifrotfl.gif
Na spocie kolega zamknal mi bagaznik "normalnie" i mi koparka opadla faint.gif
A ja 4 lata zamykalem za koncowke od zamka hehe.gifrotfl.gifhahaha.gifbuu.gifhahaha.gif
> Czlowiek sie uczy cale zycie
Ja po dwoch latach odkrylem, ze mozna wlaczyc swiatla pozycyjne z jednej strony ( prawej/lewej ) na postoju zlosnik.gif
> postoju
> opcja z kierunkiem?
> u mnie nie bangla
> kluczyk musi byc wyjety ze stacyjki
no mnie tylko 2 lata to zajęło. Ale na forum wyczytałem, nikt mi nie pokazywał.
A umiesz maskę na sztorc postawić - podobno się da?
> tryb serwisowy siakis- nie umiem
przy teleskopie od strony kierowcy wystarczy jedna srube wykrecic (zawias przy masce)
To jak już idziemy na szczerość... ...to może ktoś z Szanownych Kolegów uświadomi mnie, czy w E39, po kliknięciu przycisku otwierania bagażnika, sprężyny gazowe powinny same otworzyć całkiem klapę bagażnika, czy też powinna ona tylko lekko odskoczyć niewiem.gif
Piotrunio
w 95% egzemplarzy jest tam tylko elektryczny zamek (czyli tylko odryglowuje klape), reszta to touringi z hydrauliczna klapa w opcji
jezeli chodzi o sedana, to taka opcja w tym czasie byla tylko w e38
(moge sie mylic, bo ostatnio mnie pamiec mocno zawodzi)
edit: jednak nie zawodzi
Dziękuję Koledze bardzo za odpowiedź 20.GIF Z jednej strony żal, bo nadal trzeba sobie łapki brudzić przy otwieraniu, z drugiej strony radość, że nie jest to kolejna część wymagająca naprawy lub wymiany waytogo.gif
Piotrunio
> postoju
> no,dajesz
wyjęty kluczyk, i zależy po ktorej stronie chcesz zapalić światła (postojówki) i "przełamujesz" dźwignie od kierunków, troche mocniej niż przy włączaniu kierunków grinser006.gif
zeby nowego watku nie zakladac... coupe uratowalo dzisiaj troche mojego cennego czasu zlosnik.gif
jakis baran stanal tak, ze drzwi mi sie otwieraly tylko na jakis 10-15cm sciana.gif
sam musial wyjsc przez drzwi pasazera- ja nie mialem takiej opcji, bo pod firmom malo miejsca i staje zawsze na maksa przytulony powiedzmy, ze do sciany zlosnik.gif
otworzylem drzwi tak jak sie dalo, znalazlem kawal kija i nim otworzylem sobie okno zlosnik.gif (reka nie bylo opcji, zeby dojsc zlosnik.gif )
po czym elegancko wskoczylem zapierajac sie o swoj dach i dach "barana", jedna noga na prog i siedzialem zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
gdyby nie takie nadwozie to skonczyloby sie na czekaniu na barana, albo na telefonie do SM zlosnik.gif
> w compakcie spokojnie się wchodzi przed "bagażnik"
w tej lokalizacji to by sie raczej nie udalo, a na pewno byloby mniej wygodne zlosnik.gif
hmm nie wiem jak lokalizacja, ale tak teraz pomyślałem że większym problemem mógłby być Twój wzrost 270751858-jezyk.gif
ps. nie przeszkadza wam wężyk od spryskiwaczy przy otwieraniu maski w "trybie serwisowym" ? bo u mnie coś się strasznie nadciągał frown.gif chyb musze wrzucić nowy dłuższy blush.gif
> mnie coś się strasznie nadciągał chyb musze wrzucić nowy dłuższy
otwieram ja tylko jak dolewam plyny do spryskiwaczy i jak olej jest wymieniany zlosnik.gif
> opcja z kierunkiem?
> u mnie nie bangla
u mnie działa ...........
rok 93
> rok 93
> no,dajesz
pociagnij dzwignie kierunkowskazow do siebie smile.gif tak jak bys chcial mignac zeby.GIF i beda swiecic do momentu zamkniecia auta pilotem , kluczykiem.... wink.gif
> najpierw zwatpilem i kombinowalem co tu zrobic, ale....
> otworzylem drzwi tak jak sie dalo, znalazlem kawal kija i nim otworzylem sobie okno (reka nie bylo
> opcji, zeby dojsc )
> siedzialem
no ale jak bys mial zwyklego sedana tez bys tak mogl zrobic zeby.GIF wiec co za roznica czy coupe czy sedan?? zeby.GIF bo nie zakumalem smile.gif
ps- mogles wybic bieg na luz i przepchac swojego lekko do tylu i spokojnie wsiasc wink.gif
Nie zapominaj, że Coupe ma dłuższe drzwi niż sedan/compact...
> no ale jak bys mial zwyklego sedana tez bys tak mogl zrobic wiec co za roznica czy coupe czy
> sedan?? bo nie zakumalem
taka roznica, ze w sedanie / compact'cie bym nie wskoczyl, bo by mi ramka wokol okna przeszkadzala..
czesto jak mam ciasno na zwyklych paringach to wysiadam z otwartym oknem zlosnik.gif
do przodu - parkowalem tylem zlosnik.gif i rzeczywiscie dobra opcja- tym bardziej, ze chwilowo recznego brak zlosnik.gif
> pociagnij dzwignie kierunkowskazow do siebie tak jak bys chcial mignac i beda swiecic do momentu
> hmm, watpie czy w e36 tez tak jest
wlasnie nie pamietam dokladnie, po glowie chodza mi dwie opcje:
1. kierunkowskaz w dol i potem jeszcze troche
2. kierunkowskaz w dol i potem od siebie - jak przy wlaczaniu dlugich
dziala caly czas, a nie do zamkniecia auta
> czym jeszcze to auto mnie zaskoczy
> pewnie
to ja zaskocze pewnie zdecydowana wiekszosc - w e36 wystepowal regulowany pierwszy bieg wycieraczek zlosnik.gif
mi tego brakowalo po przesiadce z Lanka (chociaz zwyklej, recznej regulacji), pozniej sie w sumie przyzwyczailem zlosnik.gif
Nie wiem jaka jest różnica w długości drzwi między coupe a compactem, ale jakoś wsiadając do sedana drzwi wydawały mi się sporo krótsze niż w compakcie
> ten co sie go "uczylo" jak ma chodzic?
> przyzwyczailem
wierze
> to tylko od rocznika zalezy?
> w jakich to to jest?
to jest jedynie w furach, w ktorych byly ori spryski lamp (tak wynika z info, ktore slyszalem). Rozumiem ze nie masz grinser006.gif?
mniejszosc kolego mniejszosc wink.gif i to nie te pierwsze roczniki smile.gif bo np do 93-94 byly inne przekladnie wink.gif dopiero jak zastosowali nowsze kierwonice zmienili przelaczniki na te (podobne) co w piatkach ktore byly od 96roku (e39)
> czyli realne 400 000 ?
szczerze watpie patrzac chociazby po srodku w momencie zakupu...
> chyba, ze pol srodku bylo wymienione...
> ale licze sie z tym, ze kazdy ma swoje zdanie na ten temat
A jaki tutaj jest przbeg patrzac po srodku..??
> 0,5 miliona km?
> Jakieś 413703km?
ale ogolnie tymi zdjeciami chcialem dowiesc ze w BMW nie widac tak bardzo przebiegu smile.gif wiec mozna skrecac ile sie da wink.gif
> po zdjeciach to hgw
> btw- juz kiedys pisalem cos takiego
ja mialem jedna beeme z 91 e46 2.0 kupilem z przebiegiem 120tys i nie wierzylem w to ale silnik suchy i jechala ok to kupilem ( w niemcach) po zrobieniu 30tys stwierdzilem ze serio miala taki przebiec a bylo to jakies 4 latata temu wink.gif
