Instalacja blos'a
Witam, mam zamiar w swojej betce wymienić mikser na blos, tyle że patrząc na dolot nie widze jakoś mozliwości wciśnięcia go tam bez żadnych większych przeróbek dolotu. Troche już czytałem o tym i dużo ludzi poleca w podobnych wypadkach montaż stożka (że wiąże to się z dorobieniem "obudowy" żeby stożek odseparować od gorącego powietrza w komorze silnika wiem)
Chyba że ktoś ma może jakiś inny pomysł jak tu upchnąć blosa
tu jakaś poglądowa fotka jak wygląda to pod maską z takim silnikiem jak u mnie
Ja mam tak to zrobione:
Z przepływomierzem też się mieściło, ale jako że auto śmiga tylko na LPG został on usunięty z dolotu smile.gif.
dzięki za fotke smile.gif trzeba będzie poczekać na kase i sobie kupić, jedynie później do "magika" od blos'a na dokładną regulacje, no i wyrzeźbić jakiś dolot do stożka hmm chyba najlepiej gdzieś od zderzaka niewiem.gif
> dzięki za fotke trzeba będzie poczekać na kase i sobie kupić, jedynie później do "magika" od
> od zderzaka
Masz przepływomierz klapkowy wiec może byc potrzebna jakas kompensacja parownika jakbys BLOS miedzy przepustnice a przeplywke wstawił wink.gif
zobaczy się po zamontowaniu smile.gif z rzeczy które teraz przyszły mi do głowy to wrzucenie między parownik a blos atrapy krokowca a kabelek gdzieś się od niego pociągnie do kabiny , bo na ostatnim przeglądzie diagnosta stwierdził ze mi warunkowo przepuszcza bo nie mam krokowca oink.gif
> dolotu .
Za izolację od ciepłego powietrza, a właściwie jej brak należy się pała. tuk.gif
Niedawno została ta kwestia nieco poprawiona. Podczas jazdy stożek zbiera wyłącznie zimne powietrze. Fakt, że w korkach już nie tongue.gif
P.S. Pokaż jak Ty rozwiązałeś ten problem
Nie mam aktualnie fotek. Przeceniony wazon aluminiowy z IKEA służy jako puszka do stożka. Powietrze z wnętrza błotnika doprowadzone rurą do tegoż wazonu. Szczelność niewiele gorsza niż w oryginalnych puszkach z wkładami papierowymi.
więc plan jest taki że na dniach kupie stożek, a w przyszłym miesiącu po wypłacie blosa
i teraz pytanie taki wynalazek starczy?
  • 3 tygodnie później...
Były małe opóźnienia, ale blos i redukcje gumowe już zamówione.
zanim zacznę grzebać szukam jednej informacji ale nie mogę za bardzo znaleźć odpowiedzi. mianowicie gdzie najłatwiej podpiąć się pod lambde żeby ustawić z grubsza mieszankę przy użyciu multimetru? od razu mówie że nie uśmiecha mi się ciąć przewód wychodzący z lambdy, więc można zna ktoś jakiś lepsze miejsce na wpięcie się?
w elektronicznym kupisz sobie taki szpikulec którym wkłuwa się w kabel
