Migająca check engine
W moim kropku na wyższych obrotach (od ok 3,5 - 4 tys.) zaczyna migać żółta kontrolka check engine. Z autem nic się nie dzieje podczas jazdy, można dalej przyspieszać. Potem kontrolka gaśnie.
Raz się zdarzyło, że się zapaliła, jak omyłkowo ruszyłem z 2 biegu, silnik nie zgasł.
Ogólnie jedyne do czego się można przyczepić, to, że trochę ciężko odpala na zimnym silniku - ciepły na dotyk.
Świece nowe.
Orientuje się ktoś może w czym rzecz?
> Witam,
> ciepły na dotyk.
> Świece nowe.
Mógł rozrząd przeskoczyć
mozna zgadywac, ale podlaczenie pod kompa powinno dac odpowiedz z wyjatkiem takim, ze jesli to wina czujnika polozenia walu, to check bedzie migal, ale nie bedzie odnotowany w spisie bledow.
> Witam,
> ciepły na dotyk.
> Świece nowe.
trzeba podłaczyc pod kompa , migajaca lampka podczas jazdy zwykle oznacza wypadania zapłonów na jednym lub wielu cylindrach mogace uszkodzic katalizator
Dodam jeszcze, że na biegu jałowym to nie występuje.
Dzięki za odpowiedzi. Czyli przyczyną może być cewka zapłonowa/przewody WN?
Najprawdopodobniej gubi zapłon z powodu zużytych kabli bądź świec. Szczególnie powinno to się ujawniać przy przyspieszaniu. Mam 16V ale objawy były identyczne przed wymianą kabli.
Dzięki wielkie wszystkim za pomoc, problem rozwiązany.
Przyczyna: kable WN.
Soluszyn: Nowe kable.
Kupiłem Janmor Proline, niby 3 lata gwarancji. Zobaczymy co z nich będzie smile.gif
> Witam,
> ciepły na dotyk.
> Świece nowe.
Najprawdopodobniej kable maja przebicie. Otworz maske gdy bedzie ciemno i zobacz czy iskra nie skacze.... albo hardcore'owo sprawdzaj organoleptycznie wink.gif troszke kopie zeby.GIF
nie zauwazylem odpowiedzi ...
ale nie chce Cie martwic - nic z tych kabli dobrego nie bedzie smile.gif - mi padly po 20 tys km frown.gif
Znasz takie powiedzenie "tanie mięso to psy jedzą" ? Obawiam się, że po zimie będziesz zmuszony do ich wymiany i nikt Ci gwarancji nie uwzględni. Jak masz siłę do walki o takie rzeczy to już dziś zrób ksero paragonu, który za 3 tygodnie będzie nieczytelny. Szerokości.
P.S.
Następnym razem kup jakieś NGK lub inne Championy, Tesla itp byle nie Janmor.
