Zaparowany relektor
Czasami widzę, że mam zaparowany reflektor sciana.gif Co z tym zrobić, aby nie parował od wewnątrz???
W Nubirce wystarczyło poprawnie założyć tylnią oprawkę zamykającą reflektor, a w pasiorze nie mam pojęcia niewiem.gif
> Witam
> Czasami widzę, że mam zaparowany reflektor Co z tym zrobić, aby nie
> Pozdrawiam
Taki objaw występuje gdy reflektor jest nieszczelny/pęknięty. Jeszcze częściej - gdy jest nieoryginalny bo auto było bite.
Najlepiej znajdz miejsce gdzie jest neiszczelny i sproboj usczelnic silikonem:) ale wczesniej ladnie wysusz od srodka reflektor zeby wilgoc nie zostala....zrobilem tak u siebie w golfie i przestalo parowac....jeszcze mozesz sprawdzic czy z tylu lampy jest taka gumowa oslona na zarowke...bo jesli ktos jej nei zalozyl to rowniez moze parowac....
> Witam
> Pozdrawiam
mialem podobny problem i rozwiazanie okazalo sie banalnie proste.
"korek" przez ktory wymienia sie zarowki byl zalozony 180 na odwrot screwy.gifzlosnik.gif
Kurcze patrzałem.......ale tam jest wszystko zabudowane jak zamczysko sciana.gif i odechciało mi się rozkręcać te wszystkie obudowy confused.gif ale tam patrze i coś mnie chyba te zaparowywania lubią, bo w tylnim prawym swietle również pojawia się para sciana.gifsciana.gif Tydzień temu wyjmowałem tylnie żarówki, bo chciałem wymienić jedną, bo była przepalona i ciężko się zpowrotem wszystko wkładało i niestety zbiłem żarówkę od kierunkowskazu i co gorsza wszystkie drobinki szkła są teraz w tylnej obudowie sciana.gif Ja to ma pecha sciana.gifsciana.gif Teraz to muszę raz jeszcze wyjąć tylnie żarówki i spróbować odkurzaczem wyssać te drobinki beksa.gif
