Passat B4 - jest jakiś myk z hamulcami?
Pacjent to Passat B4 1.9TD
Zostało wymienione:
Szczęki, pompa hamulcowa, płyn i odpowietrzenie a efekt jest taki jakby układ był zapowietrzony tj,
Pierwsze depnięcie ucieka i idzie na dół a potem już wysoko. Dodatkowo prawie nie ma ręcznego i już brakuje linki do podciągnięcia. Bębny bardzo OK.
Odpowietrzać do skutku czy jest jakiś myk ze zmianą szczęk i samo regulatorem?
> Witam,
> Zostało wymienione:
jesli chodzi o reczny to jak wchodziły bebny na szczeki ?? wyregulowałes szczeki przed załozeniem bębnów ??
Bębny bardzo OK.
Co to twoim zdaniem znaczy ? mierzyłes ich wymiar czy poprostu nie maja krawędzi i sądzisz ze sa ok ?
jeśłi faktycznie są ok to zrób tak jak grzywa pisał bo samo to sie tam nie wyreguluje zlosnik.gif
linki odpuść na 'zero', tak zeby byly luzne i szczeki do regulacji, a na koncu reczny mozesz podciagnac na lince
> bębnów ??
no cóż potraktowałem wymianę bardzo rutynowo. Ściągnąłem bębny, pomierzyłem, założyłem nowe szczęki, włożyłem bębny, ustawiłem ręczny, przelanie i odpowietrzenie układu i ....... kupa..... coś musiałem zrobić źle.......
> podciagnac na lince
i to jest ten spirytus sprawy.... szczęki do regulacji...... poprzez tego bolca co się podnosi jak się ściąga?
> się ściąga?
dokladnie
