lexus gs 300 po zmianie akumulatora
witam wszystkich mam taki problem z gs 300 z 2000 roku
bylem nad woda radio gralo caly dzien rozladowal sie akumulator zamienilem akululator i dupa samochod nieodpali krecilem go az wyczerpalem dwa akumulatory poczekalem cos sie stalo i odpalil dzisiaj dalem kumplowi muj akumulator zeby zapalil diesla wlkadam zpowrotem to samo to na linke i do warsztatu pod warsztatem odpalil po wlozeniu nowego akumulatora samochod nieodpala od strzala tylko trzeba go mordowac 30 min dopiero gasnie kontrolka immo i pali
czy jakas inna bateria w sa,mochodzie jest padnieta ze jak odlocze aku to tak sie dzieje
pozdrawiam
> pozdrawiam
pad.gif probowalem to zrozumiec
o ja głupi
Z moich bardzo niewielkich doświadczeń w wymienianiu baterii w Lexusie (konkretnie to SC 430) - zdechła, wyjąłem, włożyłem nową i wszystko działało poza pamięcią ustawień foteli. Żeby te uruchomić, trzeba było je przesunąć jak najbliżej kierownicy żeby komputer zorientował się gdzie są.
Na internecie nikt nie skarży się na podobne objawy jak Ty, więc podejrzewam że przyczyną może być nieoryginalny immobiliser.
> gdzie są.
wszystko jest orginalne tak mi sie wydaje
dzisiaj odloczylem specjalnie i niemoglem odpalic dopiero po dlugim kreceniu odpalil
jak sprawdzic czy immo jest ok
> Ale o co chodzi ????
oto ze jak odlocze akumulator nimoge odpalic samochodu niewymieniam bateri co tydzien ale mnie to gryzie czemu tak sie dzieje
bozesztymoj sciana.gifpad.gif i pewnie jeszcze masz papier na dyslekortomozgowie itd itp.... ?
> bozesztymoj i pewnie jeszcze masz papier na dyslekortomozgowie itd itp.... ?
może koledze w klawiaturze nie działa ani shift, ani przecinek swiety.gifrotfl.gifhehe.gif
A próbowałeś odczekać chwilę?
P.S. Podejrzewam że jest uwalony któryś z czujników i komputer posiłkuje się danymi wyliczonymi z innych, ale jak go zresetujesz to zajmuje mu chwilę żeby się zorientować co jest nie tak.
> o ja głupi
> Jak widać banda debili z nas....
> Ja tesz ni w zomp nie zrozómłem...
Kupish Łexuza to wrzyzdko zrozómiłujesz.
> Masz Lexusa??????
> No nie nie mam LEXUSA
> To nigdy nie zrozumiesz problemów i języka właścicieli Lexusa
