Nie mogę odkręcić błotnika help !!!
Witam, podczas odkręcania błotnika nastąpił niespodziewany problem, otóż podczas odkręcania śruby między drzwiami a słupkiem, fakt szła ciężko, coś strzeliło i śruba kręci mi sie dookoła i nie moge jej wykręcić. Więc pytanie jest jakiś sposób aby to teraz wyciągnąć, jeśli mi sie uda jak zamontować go spowrotem?? Można dokupić w sklepie mocowanie błotnika do tego miejsca, jak sie nazywa?? HELP!! Śruba na foto
z foty widać że wyszła ci ta cała wkładka plastikowa ,wiec nic wiecej nie trzyma, tą śrube najlepiej wyciąć smile.gif
i pytanie czy poluzowałeś śruby pod maską??? i jak masz oryginał to pewnie jest zaklejony ten błotniczek smile.gif dodatkowo smile.gif
> najlepiej wyciąć
> błotniczek dodatkowo
Błotnik był raczej zmieniany, ta plastikowa wkładka wyszła, ale ta śruba była wkręcona do czegość metalowego w słupku jeszcze, co pękło i teraz nie chce mi wyjść i kręci się w kółko w środku. A normalnie ten błotnik jest przykręcony tylko do tej plastikowej wkładki?? można ją kupić??
spróbuj ściągnąć albo słupek albo maskownice głośnika i "wymacać" czy ten kołek tam wystaje, chwyć go odpowiednia nasadką i odkrecaj ok.gif
Własnie nie ma szans sie tam dostać, słupek plastikowy ściągłem, ale to jest niżej, trzeba by było ściągnąć kokpit a to dla mnie mission imposible zakrecony.gif Najchętniej obciąłbym tą śrube jakimś małym brzeszczocikiem, ale niewiem czy dostane kupić nową razem z tym plastkikiem, nie mówiąc o tym co mi tam lata w środku.
> ściągnąć kokpit a to dla mnie mission imposible Najchętniej obciąłbym tą śrube jakimś małym
Ten plastik można bez problemu kupić, kupowałem go w zeszłym tygodniu w sklepie fiata
a bez tego auto jedzie i ma sie dobrze i lata z duzymi predkosciami hehe.gif
Czyli ma sie rozumieć że nie przykręciłeś ponownie błotnika w tym miejscu?? rotfl.gif
w żadnym z moich aut
