Problem z kierunkami prawy przód SC 1.1
Panowie nie wiem co jest grane ale nie cyka prawy przód dzyndzel w błotniku i i przy lampie zaś tył działa gdzie szukać problemy ruszałem wykręcałem żarówy i nic styki ładne ale nie cykają spineyes.gif
Sprawdź bezpeczniki
> Sprawdź bezpeczniki
wyciąg żarówkę i sprawdź czy dochodzi tam prąd jeśli nie to sprawdź czy czasem gdzieś się kabelek nie przetarł
wyciagnij wtyczke i przeczysc styki. Za slaby przeplyw i pomimo, ze miernik wskazuje napiecie zarowka nie dziala. Mialem tak juz wiele razy
dokładnie,tak jak pisze Wojtala...
dziś kolejny raz robiłem to u siebie:P
Patrzyłem miernikiem to napięcie wynosi +/- 6V jutro przeczyszczę te styki i zobaczymy grinser006.gif
trochę za mało,jednak na zaśniedziałych stykach też mi tak wskazywało na mierniku,no i zależy na jakim zakresie mierzone:D
przeczyszczone spryskane specyfikiem do urządzeń elektrycznych i cykają aż miło się słucha grinser006.gifgrinser006.gifgrinser006.gifgrinser006.gifgrinser006.gif podziękował za rady bow.gifbow.gifbow.gifbow.gifbow.gif
a to jakby miał wiekszy zakres to by zmierzyło 12 a nie 6?
nie o to chodzi panie! czerwona.gif powiedz mi jak niby ma wskazać dobrze,gdy mierzysz napięcie stałe na włączonych awaryjkach,które migają,a to raczej do stałych nie należy,bo przerywacz robi z niego cos w stylu zmiennego o bardzo niskiej częstotliwości...
> przeczyszczone spryskane specyfikiem do urządzeń elektrycznych i cykają aż miło się słucha podziękował za rady
i o to chodzi:D w końcu trzeba się wymieniać doświadczeniem:D Pozdrawiam:)
> nie o to chodzi panie! powiedz mi jak niby ma wskazać dobrze,gdy mierzysz napięcie stałe na
hmm.gif A to ciekawa teoria - przerywacz zmienia prąd stały w zmienny. winner.gif
nie dosłownie,ale to juz nie jest prad stały... a daje efekt multiwibratora,co jest podobne do zmiennego o bardzo małej częstotliwosci.z resztą gadajcie co chcecie-jestem po szkole elektronicznej,to juz ja wiem o co chodzi... rady pomogly,a to o czyms znaczy
Jeśli Ci chodzi o przemienny nazywany potocznie zmiennym to ciekawa, ale tak naprawdę napięcie zmienne to napięcie które zmienia swoją wartość w czasie. Więc wg tej definicji przerywacz zmienia napięcie w zmienne.
Generalnie to przerywacz zamienia napięcie a nie prąd, płynący prąd jest skutkiem wytworzonego przez niego napięcia. A jak już jesteśmy w temacie.
Dokładnie to jest to przebieg prostokątny o okresie i częstotliwości równej około jednej sekundzie, więc ani to napięcie stałe ani zmienne, ciężkie do zmierzenia miernikiem uniwersalnym, tzn obecność samą spoko, ale wartość jest ciężko uchwycić. Zmierzyć coś można jedynie na zakresie napięcia stałego, na zmiennym były by same głupoty.
mnie właśnie o to chodzi,a prostokątne wytwarzają też multiwibratory...
z tym,że to akurat było wytłumaczenie dające obraz dla mniej wtajemniczonych-przynajmniej jak tak wytłumaczyłem mojej serce.gif to coś nareszcie pojęła,a w sposób książkowy nic:P
