Nie pali na benzynie ani na gazie !!!!
Mam nastepujący problem. Kupiłem T4 '96 2.0 LPG i co?? O ile autko gasło mi na benzynie na jałowych, to zrozumiałem bo pęknięta jest obudowa filtra powietrza i mechanior powiedział, ze za duzo powietrza dostaje, pozatym autko szło pięknie na benzynie. Na gazie nie było problemów wogóle. Ale co zrobiłem nim 100 km i co?? A to, ze autko przestało wogóle pracować na czymkolwiek, tzn. załapie i po ok.2 sek gaśnie. Moze to wina odciecia jakie posiada w przycisku, ale tak poprostu, zeby przestało zapalać. Ostatnie 20 km jakie udało mi sie przejechać wygladały tak:
- na gazie: do 80km/h na 4-tym biegu auto szło, powyzej przerywało i traciło moc,
- na benzynie obroty jałowe nie zchodziły ponizej 2000 rpm.
Niby było oki, a tu bach od razu nie pali. Pomóżcie frown.gif Co moze być przyczyną ??? frown.gif
> był strzał lpg, pewnie poszła przepływka
Ale jak wytłumaczyć, ze nie pali na benzynie???
strzał mogł narobic neizlego zamieszania w kolektorze dolotowym poza przepływomierzem, rozebrac i sprawdzic co poszło
Na to wygląda (peknięta puszka filtra sick.gif).
A na forum panuje opinia, że 2.0 jest tak samo dobry do zgazowania jak 1.8 monowtrysk zlosnik.gif
Poza tym autor wątka nie napisał czy zrobił porządek z uszczelnieniem innych elementów dolotu (pomijam już sam przepływomierz) a te silniki są szczególnie wrażliwe na rozszczelniony dolot.
