silnik i jego obroty
Z awarii do awarii , jedno się naprawi to spierniczy się drugie.
Do sedna. Silnik na wolnych obrotach pracuje tak cichutko i ledwo ledwo, że czasami gaśnie, trochę nim telepie , natomiast na biegach wszystko ok działa. Gdzie szukać problemu ?
krokowy
> krokowy
był wymieniany pół roku temu hmm.gif bo wtedy na luzie falował i tak jakby sam gaz naciskał
teraz chodzi równo tylko że bardzo cicho i tak ledwo
> był wymieniany pół roku temu bo wtedy na luzie falował i tak jakby sam gaz naciskał
kompresja?
> kompresja?
niewiem.gif nie sprawdzana
dodam jeszcze że przy odpalaniu wcześniej odpalał żwawo a teraz tak ledwo ale za pierwszym razem
jakby ktoś mógł na to rzucić okiem z okolicy to bym się do kogoś przetransportował smirk.gif
> nie sprawdzana
sprawdzic rozrzad i kompresje
a z przepustnicą może mieć to związek ?
> krokowy
Przestawiony TPS i krokowy sobie nie radzi ? A może sam krokowy ma jakąś regulacje?
Postanowiłem coś pogrzebać sam, a jakby mi nie wyszło chciałem oddać do mechanika icon_rolleyes.gifoslabiony.gif.
Ale zeby.GIF zdjąłem filtr wyjąłem świece, przeczyściłem i nic nie pomogło. Następnie pobawiłem się troche linką gazu i stwierdziłem że jest za luźna dlatego obroty są tak niskie że mi gaśnie. No to były tam takie dwie śrubki i odrobinę ją naciągnąłem (nie jest mocno napięta), podłaczyłem na nowo krokowy - odpalam i ? i odpala w miare normalnie , obroty chyba takie jak miałem wcześniej smile.gif Pojeździłem trochę po mieście, ani razu nie zgasł na światłach., ani skrzyżowaniu zeby.GIF
Nie wiem czy w dobrą strone zadziałałem, ale narazie jest Ok hehe, zobaczymy jak odpali na zimnym silniku
długo się nie nacieszyłem frown.gif na zimnym trzeba wcisnąć troche gazu żeby się utrzymał na obrotach, jak się zagrzeje to nie gaśnie, ale i tak silnik chodzi jakoś tak niemrawo, nie tak jak przedtem. Wizyta u mechanika jednak nieunikniona
> Postanowiłem coś pogrzebać sam, a jakby mi nie wyszło chciałem oddać do mechanika .
> Ale zdjąłem filtr wyjąłem świece, przeczyściłem i nic nie pomogło. Następnie pobawiłem się troche
> wcześniej Pojeździłem trochę po mieście, ani razu nie zgasł na światłach., ani skrzyżowaniu
> silniku
linka ma byc luzna dopiero krokowy ja naciaga i steruje przepustnica
odepnij korkowy i zobacz co sie dzieje
A co powinno się dziać gdy mamy odpięty krokowy (w sensie wtyczkę z kablami)? Dołączę się do dyskusji bo wydaje mi się, że też coś mam z krokowcem.
odpiąłem krokowy i bez różnicy tak samo się zachowuje czyli ledwo ledwo pracuje na wolnych
jak ja zapomnialem podpiac krokowy i zapalilem to 2 sek chodził normalne a zaś obroty spadły do 500 zlosnik.gif
popatrz dokładnie czy ten bolec z krokowca który steruje przepustnicą się rusza...bo powinien wiec sprawdzisz czy działa krokowy...też miałem te objawy i robiłam co jakiś czas rest kompa...pomagało albo nakrótko albo czasami na długo...w końcu się wkurzyłem i przeczyściłem styki w kopułce, palec rozdzielacza...i wymieniłem swiece....reset i potym miałem spokój:)
po kilku rozmowach zmechanikiem postawiliśmy też na elektroniczny moduł zapłonowy który jest zamontowany na aparacie zapłonowym bo też szwankował....ale po czyszczeniu było w miare ok....
teraz założyłem nowy aparat zapłonowy i nie ma problemów...chodz czasami ale rzadko też potrafi zgasnąć po uruchomieniu na zimnym....ale potem jest ok
ten bolec na takiej sprężynie co jest ?
aparat zapłonowy miałem wymieniany niecałe pół roku temu
> tak, bo on reguluje obrotami na biegu jałowym
jeśli ma się ruszac samemu to się nie rusza wcale, a odległość między tym bolcem a tym czymś co trzyma linkę wynosi jakiś 1-2 mm
a reset kompa próbowałeś ?
przy odpaleniu silnika krokowy powinien sie wysuwac i regulowac naciag linki/otwarcie przepustnicy
jesli sie nie wysuwa tzn ze nie dziala
Bo za bardzo sucho maił popychacz.
> U mnie wystarczyło go lekko przesmarować
odpowiedz autorowi tematu
próbowałem , nie pomogło
no to chyba jesteśmy w domu grinser006.gif , właśnie przepustnica otwiera się tylko w momencie wciśniecia gazu, a tak to wcale się nie rusza i krokowy bolec też stoi w miejscu
krokowy ma niecały rok i już odmawia posłuszeństwa, trzeba reklamować
> krokowy
Silnik krokowy ma regulować wolne obroty - A LINKA OD GAZU MA BYĆ LUŹNA BO BĘDZIESZ MIAŁ Z NIM PROBLEM TZN SILNIKIEM - ma być luźna by ów silniczek mógł regulowac sobie obroty - podczas postoju zapal silnik bez gazu - linka powinna sie poruszać napezana przez ów silnik
to jednak był krokowy , pojechałem reklamować i wymienili mi na nowy.
naucz się odpowiadać na konkretne posty a nie chybił trafił
> krokowy
Czy silnik krokowy w 1.0 jest taki sam jak w 1.4? hmm.gifwygląda tak samo niewiem.gif
> Czy silnik krokowy w 1.0 jest taki sam jak w 1.4? wygląda tak samo
bodaj
ja kupiłem na tej aukcji i w opisie figurują także silniki 1,0 i 1,1 więc pewnie pasuje, jak do wielu innych aut waytogo.gif
