Dodatkowe gniazdo 12V w bagażniku zrobiłem sobie.
Co potrzeba ?:
- gniazdo 12V /ceny od 1,77 - 20,00+/
- linka - ja dałem LGY 1x2,5mm2
- gniazdo bezpiecznika na przewodzie 2,5mm2
- konektory oink.gif żeńskie x2
- konektory oczkowe x2
Najwięcej czasu zeszło mi ze znalezieniem miejsca przebicia się przewodem z komory silnika do kabiny pad.gif - ciasno wszędzie pad.gif
W końcu wybrałem otwór za filtrem paliwa (diesel) - w benzyniakach jest chyba w tym miejscu luźniej zlosnik.gif
Przedziurawiłem zaślepkę gumową w ów zlosnik.gif otworze, ale jak to guma - ciasno dalej zlosnik.gif
Pomyślałem, że wsadzę w dziurę drut od strony silnika, zaczepię o niego przewód od środka i wyciągając drut wyciągnę przewód do komory silnika. Drut wsadziłem, ale był ciut krótki. Wziąłem dłuższy, ale niestety nie trafiłem w dziurkę o wypchnąłem tym drutem zaślepkę do środka sciana.gifsciana.gifsciana.gifrotfl.gif
Żeby ją potem włożyć na swoje miejsce to sciana.gif - chyba ze dwie godziny się gimnastykowałem rotfl.gif- od silnika nie ma dojścia zlosnik.gif
Efekt poniżej:
A tak wygląda to od strony pedałów zlosnik.gif:
Oczywiście na kablu w komorze silnika, zaraz przy oczku dokręconym do "+" aku wstawiłem gniazdo bezpiecznika ok.gifsmile.gif
Następnie przewód przeciągnąłem progiem do samego bagażnika.
Zrobiłem w boczku otwór pod zapalniczkę :
Od "tyłu":
Masę wziąłem z punku masowego przy lewej lampie smile.gif - kabel w peszel wsadziłem zlosnik.gif
Przewody doprowadzone zlosnik.gif , więc zostało tylko konektory zacisnąć, przykręcić gniazdo i podpiąć smile.gif:
Jako, że tapicerka nie jest w tym miejscu jakoś bardzo sztywna, od tyłu dołożyłem kawałek plastiku, skręciłem do kupy i podłączyłem smile.gif:
Efekt końcowy:
I próba biglaugh.gif:
Zapewniam Cię, że nie pożałujesz roboty wink.gif Przydaje się gniazdo. Trochę się orobiłeś przy montowaniu gniazda, ale to z powodu jego konstrukcji. Gdybyś miał takie: KLIK to robota na 2 minuty i bez dziurawienia boczka.
Swoje jak widzisz dałem wyżej, powyżej boczka, tuż pod głośnik, w zasadzie go nie widać jak się otworzy bagażnik.
> Zapewniam Cię, że nie pożałujesz roboty Przydaje się gniazdo. Trochę się orobiłeś przy montowaniu
Akurat z dziurką w boczku nie miałem dużo roboty, otwornica koronkowa na wiertarkę i ciach ok.gifsmile.gif
> otworzy bagażnik.
No też bardzo fajnie - a szperałem w szukajce i nic nie wyszperałem zlosnik.gif
> Pozdroofka
No tak, takie "wpuszczane" gniazdo, tylko w boczku.
Żałuj... wink.gif Może trafiłbyś na gniazda montowane w innych miejscach wink.gif Np. w podłokietniku... : KLIK
P.S.
Zobacz na taki wypas... grinser006.gif :
> Żałuj... Może trafiłbyś na gniazda montowane w innych miejscach Np. w podłokietniku... : KLIK
> Pozdroofka
> P.S.
> Zobacz na taki wypas... :
W kabinie nie chciałem i nie mam na razie potrzeby robienia dodatkowego gniazda ok.gif - zapalniczki nie używam, CB mam podpięte na stałe - zatem gniazdo zapalniczki powinno mi wystarczyć do transmitera zlosnik.gif i czasem do navi ok.gif
A po co Ci znaczek PL naklejony na na wewnętrznej stronie poszycia błotnika ??? hmm.gifgrinser006.gifpalacz.gif
> Gód dżob
PL-ka jest na magnesie 270751858-jezyk.gif i wykładana jest na zewnątrz przed wyjazdem poza granicę RP zlosnik.gifok.gif
> Czas urlopowy się zbliża, t
Zadbałeś o estetykę wszystkich bebechów tego gniazda (peszle, izolację, cuda wianki), których nie widać, a widoczne gniazdo przykręciłeś obleśnymi blachowkrętami(?) zlosnik.gif
Ja zrobiłem coś w ten deseń w Zafirze:
- w nogach pasażera
- dla pasażerów tylnego rzędu
- no i coś poza tematem AC/DC dla kierowcy winner.gif
> czyli półeczka z vectry pasuje także do zafiry
plug&play
rotfl.gifrotfl.gifrotfl.gif Oczywiście, że zmienię na bardziej estetyczne - po prostu innych nie miałem pod ręką zlosnik.gif
> - w nogach pasażera
> Oj tam, oj tam
Poszukaj na szrotach gniazd 12 V w bagaznikach wozow grupy VAG (Audi A3/4, VW Passat B5, Sharan i tym podobnych)...
