brava gaśnie przy małych obrotach
robiłem wczoraj swoją bravcią długą trase ok 350km. Wszystko było jak zwykle ok smile.gif ale po jakiś 280km na chwile sie zatrzymalismy. Miałem problem z jej odpaleniem (nigdy sie cos takieg nie zdarzalo...) a pozniej w momencie kiedy zwalniałem przy małych obrotach w momencie wcisniecia sprzegła mi gasł, nie bylo tego problemu przy ruszaniu...na poczatku po ruszeniu z postoju gasł mi prawie po każdym wyhamowywaniu tak mniej wiecej przy zejsciu na 2-ke , po zrobieniu ok 50km gasł już raczej rzadko...Czy ktoś może pomóc co to może być?
pozdrawiam
jaro_23
> Witam,
> robiłem wczoraj swoją bravcią długą trase ok 350km. Wszystko było jak zwykle ok ale po jakiś 280km
> pozdrawiam
> jaro_23
brudny silniczek krokowy lub niestykajaca kostka. czujnik położenia wału.
marchewka czy cos podobnego sie nie zapalila na desce ?
jeśli chodzi o kontrolki to wyglądało raczej chyba tradycyjnie, po zgaśnieciu zapalała się kontrolka od akumulatora i chyba marchewka, jak odpaliłem jeszcze raz to wszytko w porządku...
ale teraz skojarzyłem jeszcze jedną rzecz, ostatnio jak wymieniałem olej, to po wymianie w warsztacie samochód mi gasł, jak go odpaliłem i puściłem gaz to od razu gasł, mechanik rozłożył ręce i nie wiedział co jest grane, jakoś udało mi się ruszyć dodająć gazu, parę razy zgasł tak samo niskie obroty, bez gazu i na ogół w momencie wciśnięcia sprzęgła, potem nagle zaświeciła sie kontrolka rezerwy paliwa (miałem minimum pół baku) po chwili zgasła, ja zrobiłem juz dłuższa prostą (ok 1 km ) i wszystko było w porządku...aż to tego momentu który opisałem powyżej. Czy to coś pomoże w diagnozie?
Wielkie dzięki!
> Wielkie dzięki!
Może być jakieś zwarcie
Może być pompa paliwa
Może być krokowy
Ja bym obcenił kompa - jak była marchewa to będzie cos w pamięci ECU
zdejmij dolot i sprawdź przepustnicę czy nie jest przesadnie brudna.
> a czy coś takiego może być spowodowane wodą w paliwie?
Jest LPG ? Sprawdź poziom chłodziwa w zbiorniczku wyrównawczym.
