świecąca kontrolka oleju
Witam, użeram się już od dłuższego czasu z kontrolką oleju. Na początku świeciła tylko na początku na zimnym silniku a od kilku dni po wymianie upg świeci już prawie cały czas. Gaśnie tylko na nagrzanym i kiedy obroty idą powyżej 2500.
Podmieniłem czujnik, sprawdzałem czy ssak oleju nie jest poluzowany i wyczyściłem tą siateczkę w nim. Zdecydowałem się na ponowną wymianę upg
i od tego momentu świeci się cały czas. Upg wymieniona zgodnie ze sztuką cool.gif. Teraz wiem że to u góry jest coś nawalone i do głowy przychodzą mi tylko dwie rzeczy:
Jeden gwint mocowania zimeringa albo oringa z prawej strony wałka ma przekręcony gwint, cieknie tam troche
Jeśli chodzi o kulture pracy silnika na początku na zimny silniku obroty rosną i przez około minute trzyma na 1400 potem zchodzi do 900 i ładnie chodzi. Mocy nie traci.
Czy to może być powodem?
Z góry dziękuję za odpowiedzi
> i od tego momentu świeci się cały czas. Upg wymieniona zgodnie ze sztuką . Teraz wiem że to u góry
> troche
> Pozdrawiam
> moze masz gdzies kabel przetarty i ci masuje
przewód od czujnika ciśnienia?
odlacz wtyczke od czujnika i przekrec kluczyk jak sie zaswici to bedziesz juz wiedzial ze przetarty kabel gdzies jest
> kabel gdzies jest
sprawdziłem i nic się nie świeci confused.gif jutro będę mieć manometr to sprawdze ciśnienie. Jakie powinno być standardowo?
A czujnik wymieniałeś na oryginał czy zamiennik? Bo te zamienniki to cuda robią.
czujnik to zamiennik, ale chyba już doszedłem co to było metalowy przewód który rozprowadza olej na wałku rozrządu nie był wciśnięty do głowicy spineyes.gif wcisłem go na hama i już nie świeci ok.gif
Dzięki za wypowiedzi
czujnik to zamiennik, myślałem ze znalazłem przyczyne przewód metalowy który doprowadza olej do wałka rozrządu nie był wepchnięty do głowicy ale to nie to.
Wszystko wróciło do stanu poprzedniego czyli kontrolka się świeci na zimnym i czasem na wolnych obrotach nawet jak silnik jest nagrzany. Po rozruchu na zimnym dosyć długo trzyma wysokie obroty tak 1400 potem spada do 900
Może ci to smarowanie wyskakuje z wałka, ale polecam zmiane czujnika na ori, nawet używke, podmień od kogoś np i zobacz.
Matts ja mam podobnie już od jakiegoś czasu tylko u mnie 899i. Mam trzy czujniki w tym jeden oryginał i to nie pomaga, na nagrzanym mocno oleju szczególnie po dłuższej trasie, po mimo, że temp płynu chłodzącego w trasie waha się miedzy 60-70 stopni na jałowym miga mi smarowanie (o dziwo w mieście na krótkich odcinkach, w korkach jak stoję i płyn jest nagrzany do 98, załącza się wentylator, kontrolka nie zapala się)
Zauważyłem też, że jak auto mocniej się nagrzeje szczególnie po dłuższym odcinku to obroty jałowego spadają minimalnie niżej niż normalnie przy temp 70-80 (wystarczy, że dotknę wtedy pedał gazu delikatnie, obroty wzrosną tez prawie niezauważalnie i kontrolka gaśnie) nie wiem o co tu chodzi, może ktoś pomoże?
> Może czas zalać mineral
mój cc od fabryki na mineralnym jeździ.
W książkach o dawniejszych silnikach przy opisie lampki ciśnienia oleju zawsze była adnotacja: gaśnie po uruchomieniu silnika i nie ma prawa zaświecić się, chyba że przy mocno nagrzanym silniku jedynie na wolnych obrotach a jeśli po dodaniu gazu gaśnie, to sytuacja jest dopuszczalna. Dopuszczalna co prawda nie równa się idealna no ale cóż. Może olej już stary i przy jeździe na krótkich odcinkach na wzbogaconej mieszance rozrzedzony benzyną i wymiana by pomogła. Jak długo na tym oleum jeździsz i co to w ogóle jest za olej?
Jesli chodzi o mnie to ja zmieniam zawsze co 10 tysi. Olej różnie raz Mobil 15W40 ,raz Lotos 15W40 kiedyś Shell .. ale zawsze był minerał.
też myślałem że to może być wina oleju ale zalałem tydzień temu mobil1 i filtr wymieniłem, narazie nie mam czujnika żeby podmienić ale manometr będe mieć na dniach i sprawdze ciśnienie. Przy rozruchu na zimnym i na ciepłym
