126p - dusi sie przy maksymalnym otwarciu przepustnicy...
126p - dusi sie przy maksymalnym otwarciu przepustnicy - gaznik nowy (regenerowy) wymieniona tylko jedna dysza ze 119 na 125 chyba... (ta dysza co jest na srodku pod gorna pokrywka...) - co moze byc jeszcze zle?
Pompa paliwa, zapłon...
Jeżeli objaw pojawił się po wymianie gaźnika, to powinieneś wiedzieć gdzie szukać przyczyny.
Gaźniki po regeneracji - mam na ich temat osobiste zdanie, jeżeli trafisz na gaźnik który wyregulujesz tak jak nowy to możesz zacząć grać w TOTO-lotka.
Za niski poziom paliwa w gaźniku ok.gif Ustaw pływak
Za późny zapłon, i nie ustawiaj na stroboskop (bo w maluchu to się na uj nadaje) tylko na żarówkę i będzie oki ok.gif
poza tym oś przepustnicy ....
jeśli ma wytarte teflony to ciągnie "lewe" powietrze i mieszanka jest zbyt uboga ...
> pompa ma za soba moze z 15kkm... a zaplon, fakt, moze zaplon...
to maluch, więc to że ma 15 tys może być dla niej końcem szczególnie jak zamiennik
> będzie oki
Potwierdzam! Pamietam ze nameczylem sie zanim znalazlem ze lapal lew powietrze. Ta srubka co reguluje sie mieszanke ma taka malutka uszczelke i okazalo sie ze byla wytarta. Przy yzszych obrotach zaczynalo lapac tamtedy lewe powietrze. heh ale bylo to ponad 20 lat temu zlosnik.gif
Oś przepustnicy to utrudnia ustawienie stabilnych wolnych obrotów i nie wpływa odczuwalnie na wysokie obr.
> będzie oki
auto u mechanika dotychczasowa diagnoza: prawie podparte 2 zawory (0 luzu), zaplon przestawiony o 15st, uszkodzona krzywka (wznios mniejszy o 1mm) na walku... no i uszkodzona przepustnica, choc ona nie powinna miec wplywu na objawy...
