Olej w skrzyni biegów...trzeba czy warto wymienic??
Witam. Jak w temacie: trzeba wymieniać olej w skrzyni czy tez warto wymienić olej w skrzyni biegów? Samochód to moja foka TyDyCyiii:)
> nie wymienia się
to ten olej w ogóle nie starzeje się ??
w skrzyni biegów nie masz aż takich tarć, temperatur, ciśnień ani brudu - wiec to co masz wlane powinno wystarczyć na całe życie auta smile.gif
Z tego co czytam to są dżihadyści co wymieniają- podobno po wymianie czuć zmianę na lepsze pracy skrzyni smile.gif
> skrzyni
Pytam bo wczoraj kumpel w Matizie wymieniał olej w skrzyni bo ponoć producent zaleca mu co 40kkm wymianę oleju hmm.gifhmm.gifhmm.gif
ale uspokoiłeś mnie wiec dziękuje z góry i pozdrawiam
> wymianę oleju
w matizie i owszem - zmienia się.
w foce nawet nie masz korka wlewowego. musisz kombinowac i lać przez czujnik od wstecznego wink.gif
aha. czyli nie zawracam sobie tym głowy smile.gif:):))
> skrzyni
wymieniłem w unie i w escorcie (przy remonciku skrzyni) i żadnej różnicy nie zauważyłem, a przebiegi wg liczników to po ok.180tysi.
a ja wymieniłem w moim MK II i odczułem zauważalną poprawę w lekkości wybierania biegów. Mechanik zapewniał mnie, że oleju się nie wymienia, że ma wystarczyć dożywotnio a w ogóle to nie ma korka spustowego... pad.gif
Sam sobie wymieniłem a dla tych co mówią, że się nie wymienia proponuję zlać stary olej i porównać go z nowym. Sam ocenisz.
> korka spustowego...
> Pozdrawiam
to jak to w końcu jest...wymienia sie czy sie nie wymienia? mozna? czy nie mozna? warto czy nie warto wymienic?? hmm.gifhmm.gifhmm.gifhmm.gifhmm.gifhmm.gif
> warto wymienic??
Jeśli producent nie zaleca w zasadzie nie trzeba, szczególnie przy manualu. W Audi w ASB nie zalecali wymiany i skrzynie się sypały na potęgę zlosnik.gif
Ja w starym fiaciki wymieniłem przy 190 kkm, stary olej był po prostu czarną cieczą o prawie zerowej lepkości. Poprawy pracy nie zauważyłem.
to jest Twoja indywidualna decyzja. Jedni wymieniają inni nie. Producent twierdzi, że olej ma jeździć do końca żywota samochodu. Ale czy producent podaje, że koniec żywota tego samochodu to np. 300 000 km?
Ja wymieniłem i nie żałuję. W przyszłym tygodniu oddaję moje MK III w dobre i zaufane ręce i pomimo, że ma przejechane raptem 100 kkm też mu wymienię oliwkę w skrzyni.
Co do korków nalewowych to właśnie one chyba są w skrzyniach, wydaje mi się, że niektóre skrzynie nie miały korków spustowych. Ale to należałoby sprawdzić z poziomu kanału tudzież gleby.
Mozna zmienic. Ja zmienilem i bylem zadowolony, skrzynia plynniej zaczela biegi zalaczac i troszke ucichla (zmienialem w 1.8 16V, skrzynia iB5).
Nie, no bez jaj. W iB5 (w MTX pewnie tez) jest korek wlewowy pod ta plastikowa oslona od gory, do tego po zdjeciu obudowy filtra jest dostep do odpowietrznika.
nie wiem - mowie tylko co przeczytałem na ford.klub o wymianie oleju w skrzyni - moge mieć złe dane smile.gif
- w MTX pewnie tez)
tak, jest bankowo, a nawet są oba: wlewowy i spustowy ok.gif
