Problem z bezpiecznikami 126p.
Witam, mam ostatnio problem z moim 126p, zaczęło się od przepalonego bezpiecznika lamp lewy tył-prawa przednia postojówka. Wymieniłem go na 25A i dzisiaj rano jadąc do pracy zaczęło mi sie dymić z włącznika świateł. Przy w skrzynce bezpieczników ten ów wymieniony bezpiecznik mocno nagrzany, a do tego jeszcze mocniej nagrzany bezpiecznik z kierunkowskazów. Co to może być, czy mógł sie zepsuć jakiś przekaźnik?? Maluch 86r. Pomocy frown.gif
25A?
nie przesadziłeś?
Zwarcie w lampie masz i jak dasz duży bezpiecznik to przepali się coś mniejszego, czyli np przełącznik. W najgorszym wypadku potopi się izolacja na przewodach w wiązce.
Nie wierzę, że tam ma być 25A icon_eek.gificon_eek.gificon_eek.gificon_eek.gif
Bezpieczniki nie są po to, żeby je mostkować czy dawać "większe", w momencie kiedy się przepalają!
Jak sama nazwa wskazuje mają zabezpieczać instalację.
Dalej - masz już napisane wyżej - będzie się palić coś "słabszego" - jeśli nie bezpiecznik.
Jak chcesz odnaleźć problem - miernik w łapkę i szukasz zwarcia.
Wiem przesadziłem z tym bezpiecznikiem, przekonałem się dzisiaj. Można wiedzieć jak szukać zwarcia miernikiem??
> miernikiem??
jedzie się do elektryka.
Po co płacić elektrykowi jeśli jest możliwość prostego zdiagnozowania problemu?? No chyba że nie ma takiej opcji, ale wychodząć z twojego założenia nic nie robisz przy aucie samemu.
Stawiam na zwarcie w oprawce przedniej postojówki. Miałem kiedyś to samo.
> miernikiem??
Krok po kroku, element po elemencie (zaczynasz od tych najbardziej podejrzanych, które Ci na autokąciku opiszą zlosnik.gif ). Omomierzem, a jak masz miernik z "pipcykiem" to, będzie jeszcze wygodniej hehe.gif
EDIT
Maluch ma instalację naprawdę banalnie prostą, więc nie powinieneś mieć problemów.
P.S.
W maluchu 86r. to chyba jeszcze nie było przekaźnika świateł?
Przekaźnika nie było, ale poprzedni właściciel zamontował, dzięki za pomoc smile.gif Jak przyjde z pracy to zaraz się biorę do roboty grinser006.gif
> Systematycznie
> autokąciku opiszą ). Omomierzem, a jak masz miernik z "pipcykiem" to, będzie jeszcze
> wygodniej
> EDIT
> P.S.
> miernikiem??
w zasadzie miernik nie potrzebny. Dymi się z wyłącznika czyli w tym obwodzie jest zwarcie. Obejrzyj dokładnie ten obwód, a jak nic nie znajdziesz dopiero poszukasz miernikiem
> w najgorszym wypadku to z malucha będzie dym
też o tym pomyślałem
Na szczęście problem został rozwiązany! Wypadła goła wtyczka dodatnia z podświetlania tablicy rejestracyjnej i dotykała masy. Dziękuję wszystkim za pomoc smile.gif Pozdrawiam smile.gif
