Przełączanie na LPG
Sterownik Loveco + przełącznik Stag 2W. Instalacja 2 gen.
Problem tkwi w tym że przełącza przy różnych prędkościach obr silnika. Regulacja na przełączniku niewiele daje.
W czym problem ?
> W czym problem ?
Mam staga 300 i zaobserwowałem pewną rzecz... Niekiedy na wykresie obrotów (sygnał pobierany z cewki) widzę niezłą piłę, to znaczy jakby obroty ze stałą czestotliwością skakały gora dół, oczywiście silnik wtedy pracuje na stałych obrotach, a czestotliwość zmiany obrotów silnika z taką czestością i takim zakresie jak pokazuje wykres nie jest możliwa. Taki stan ma miejsce nie zawsze, ale czesto i występuje do pierwszej przygazówki.
Jakiegoś wpływu takiego stanu rzeczy na prace silnika przy tym nie widze, nie faluje, nie gasnie.
Generalnie Stag ma z tym jakis problem. Przy tym w Stagu 300 ustawia sie próg napiecia z cewki, ale zmiana go w szerokim zakresie nie naprawia tego.
Jak kiedyś wyłapie taki stan rzeczy to zademonstruję na obrazku.
dlatego brc w 4 generacji, bierze sygnał z czujnika wałka albo wału
> niewiele daje.
> W czym problem ?
Wcześniej było dobrze?
tak .........dodatkowo mam wrażenie że jak jest zimny silnik to przełączanie na LPG występuje wcześniej hmm.gif
Sprawdź stan podłączenia elektrycznego kabla sygnałowego obrotów.
W Stagu wg instrukcji sygnał moze tez iść z komputera benzynowego.
jeśli jes podłączona po lini diagnostycznej, to w p&d brc też
> niewiele daje.
> W czym problem ?
Miałem w Golfie staga 2w wstawionego w miejsce podróbki przełącznika lovato i bez problemu działało.
Pewnie problem tkwi w samym przełączniku. Mam gdzieś w domu taki przełącznik, który jak się lekko rozgrzeje to sam przełącza LPG/noPB/ LPG itd.
Podmień przełącznik, ewentualnie rozbierz go i daj elektronikowi do obadania, np. zimnych lutów.
PZDR
> działało.
> PZDR
Dziś jestem umówiony u gazownika ........... zobaczymy co wymyśli
Jest podejrzenie że przełącznik nawalił. Jutro będą mieli nowy to na 100% potwierdzę diagnozę.
