szarpanie...
problem jest następujący : szarpie mi coś jakby nie łapała iskra na jeden cylinder. Sytuacja popowstaje wówczas gównie silnik już nagrzeje się do temperatury roboczej, a szczególnie gdy jadę już dłuższy odcinek, lub tez w mieście gdy dostanie nieco wyższej tem w korku. Przy zimnym silniku poborem praktycznie nie wystepuje. Zauważyłem tez że owo szarpanie pojawia się rownież gdy silnik jest bardziej nieobciążony gdy jadę pod górke. Byłem u gazownika, ten dał troche bogatsza mieszankę i powiedział że nie widzi zadnych błędów. Dodam że świece i kable (NGK) były wymieniane niecałe 6 tyś temu wiec powninny być jeszcze jak najbardziej ok. Mozę ktos miał podobny przypadek i mógłby cos poradzić confused.gif
(problem dotyczy instalacji II generacji na sterowniku bingo. Silnik 1.3 SPI)
Może zła mieszanka. Jak bingo to podpiąć się z laptopem i patrzyć co dzieje się z sygnałem sondy lambda.
wyczyść przepustnicę, czujnik położenia przepustnicy. miałem to.
sprawdź czy masz odpowiednią przerwę na świecach!!! ma być 0,2mm mniejsza niż na Pb! Miałem dokładnie to samo - zobacz mój watek trochę niżej! zlosnik.gif
Miałem identyczne objawy, ale ja mam gaźnik. Mieszanka na zimnym ok, na gorącym była już za bogata. Odrobinę pomogla regulacja na analizatorze spalin, uszczelnienie dolotu oraz wyczyszczenie świec. Strzałem w dziesiątkę okazało się jednak cofnięcie zapłonu ( ile ? nie wiem, sam spróbowałem przestawić aparat o jakieś 2 mm ). Jak ręką odjął.
> lambda.
pod laptopa było podłączane... z sonda niby wszystko ok, a z mieszanka tez coś gazownik kombinował...
tylko dziwie się że na tych samych świecach przez pierwsze 5 tysiecy było ok a tu nagle pojawiły sie problemy confused.gif
> kombinował...
Robił to w ruchu czy na postoju? Trzeba zdiagnozować czy przyczyną szarpania nie są problemy z mieszanką a z szarpaniem to raczej kłopoty w ruchu a nie na postoju wink.gif
> sie problemy
podobny wątek
no właśnie podłączał na postoju... chyba będe musial sie jeszcze raz przejechac do gaziarza zeby w ruchu zdiagnozował.
> sie problemy
zamiast gdybać szczelinomierz w łapę i sprawdzaj (kosztuje chyba 8zł w motoryzacyjnym), jeśli wsadziłeś fabrycznie nowe świece bez ustawiania szczeliny (wielu ludzi myśli że fabrycznie są ustawiane OK - co jest nieprawdą) to możesz mieć całkiem porozjeżdżane szczeliny zlosnik.gif
> a nominalnie jaka ma być wartość szczeliny??
różnie w różnych autach - instrukcja obsługi :-)
