Problem z biegami
Za cholerę po postoju nocnym nie chcą wchodzić żadne biegi. Dzisiaj się 5 min. męczyłem ze wstecznym, potem z jedynka i dwójką - musiałem z trójki ruszać smile.gif Po nagrzaniu silnika zaczynają wchodzić lepiej a po jakiejś pół godzinie chodzą normalnie. Co może być przyczyną takiego zachowania? Dodam, że po wyjeździe z pracy po 7-8 godzinach problem prawie nie występuje. Pojawia się tylko po nocy, i tak od 5-6 dni.
> wchodzić lepiej. Dodam, że po wyjeździe z pracy po 7-8 godzinach problem prawie nie występuje.
Może zmieniałeś olej na gęściejszy. Wycieków nie widać? Może sprawdź stan oleju.
> Oleju w skrzyni nie zmieniałem, a ten silnikowy leję taki sam jak rok wcześniej (a wtedy było bez
> problemu).
Chodziło mi o sprawdzenie stanu oleju w skrzyni biegów. Może zaczyna robić się sucho, może jest jakiś wyciek.
primo .... oliwa w skrzyni sprawdź chopie...
secundo ... . linki sterujące są już może do wymiany , lub przesmaruj wybierak przy skrzyni oraz przy sterownie przy drążku
olej to jedno, ale rzuć okiem na osłonki cięgien przy wybieraku. guma jest tam marnej jakości i łatwo się rozlatują. a bez osłony ruda i brud utrudniają zabawę biegami ... mad.gif
  • 1 miesiąc później...
