popsułem licznik
jak to mówią lepsze wrogiem dobrego - ponieważ chciałem zrobić dobrze żonie grinser006.gif i naprawić podświetlanie zegarów (nie działało w ogóle) to teraz nie działa jeszcze prędkościomierz
czy na podpięcie linki do prędkościomierza to jest jakiś patent?
jak ruszę autem linka się obraca, jak pokręcę śrubokrętem w miejscu linki to wskazówka też się wychyla, a jak zepnę jedno w drugim to nie działa crazy.gif
nie wiem czy tak powinno być ale ten kwadratowy trzpień linki który powinien wsunąć się w licznik chowa się w pancerz mam wrażenie że wpinając Linke właśnie wpycham go i nie wchodzi do licznika zaskakuje tylko zapięcie linki.
pozdro KINIO
> jak to mówią lepsze wrogiem dobrego - ponieważ chciałem zrobić dobrze żonie i naprawić
> pozdro KINIO
Musisz ta linke z pancerza wyciagnac i dopiero powoli wcisnac w licznik.
> Jak wyżej, trzeba trafić
dzięki za rady
- po wymontowaniu linki okazało się że poprzedni właściciel musiał już mieć z nią kłopoty bo pancerz był wysunięty z tej końcówki przy skrzyni i zawinięty taśmą izolacyjną...
wcisnąłem ją na miejsce - fachowo zabezpieczyłem taśmą grinser006.gif i podłączyłem licznik
sukces jednak jest tylko połowiczny, bo licznik co prawda działa ale wskazówka strasznie się "trzęsie" co maleje wraz ze wzrostem prędkości - przy prędkości ok 20-30 km wahania dochodzą do ok 5mm
ma ktoś pomysł co może byś tego przyczyną?
> dzięki za rady
> wcisnąłem ją na miejsce - fachowo zabezpieczyłem taśmą i podłączyłem licznik
> do ok 5mm
Pamiętam mieliśmy tak kiedyś w tarpanie grinser006.gif Wszyscy mówili ,że tak ma być grinser006.gif
> dzięki za rady
Prawdopodobnie krzywa linka jest gdzieś, wymień na nową i wszystko powino być Ok.
Czasami pomaga jeszcze nawalenie smaru tam gdzie linka wchodzi, zarówno w skrzyni jak i w liczniku.
> do ok 5mm
u mnie tak bylo jak mialem luzny pancerz tzn po zamontowaniu licznika (juz z wcisnieta linka do niego) od strony komory silnika musialem pociagnac cala linke aby byla naprezona na odcinku od sciany grodziowej(tapicerki) do licznika a na odcinku od sciany grodziowej do skrzyni zabezpieczona w tym spacjalnym uchwycie do linki tak co podczas krecenia sie linki nie latal caly pancerz.
