Jaką wydajność mają seria wtryski do 1.2 16v
> bo szukam po katalogach i znaleść nie moge
> za małą
mam z
delty i ponoć są 240ccm
jakiegoś VAG-a 340ccm
ale na docieranie chce coś prawie jak seria więc jeśli to prawda to z delty siem nadadzą na chwile grinser006.gifzlosnik.gif
> znalazłem że 200ccm i to mnie zaskoczyło
> mam z
> i czekam na 500ccm
> z delty 2.0 maja 240 ccm
> no tak teraz pytanie czy faktycznie 1.2 16V ma 200ccm
A ja gdzieś raz czytałem że mają 180. 140 ma chyba 8v a 240 to punto gt tez ma.
kiedyś szukałem to było 200ccm
Quote:
Wtryskiwacz benzyny Jetronic Weber IWP 045 IWP045
IWP045 200cc/min 14.4 ohm
MM214310004510
Regulator. RPM 40
Listwa CB 113
ZASTOSOWANIE
Punto I 85 16 V Mot 124 97-99
Lancia Ypsilon 1.2 16 V /840AD/
214310004510 IWP045 FIAT Punto 85 i.e.16v(EceFase2)
LANCIA Y 1.2 i.e.16v (EceFase3)(D)
Fiat Punto mk1 1.2i 16v 97-99 PICO M.M IWP045
Prosze
IWP 001 190 cc/min Nozzle: 4 jet Static Flow (3 bar) : brown/blue ?? 14.5 ohm Bent stream 16°
IWP 001 250cc/min Nozzle: 4 jet Static flow (3 bar): green 16°
IWP 003 215 cc/min 5 bar 14.5 ohm Pencil stream ---
IWP 006 226 cc/min static flow Blue 14.5 ohm Split stream 16°
IWP 022 215 cc/min 5 bar 14.5 ohm Single stream 24°
IWP 023 169 cc/min Nozzle: 1 jet Static Flow (3 bar) : green 14.5 ohm Pencil stream 15°
IWP 024 226 cc/min 5 bar 14.5 ohm Single stream 24°
IWP025 190 3 15 WEBER
IWP042 230 3 15 WEBER
IWP 043 330 cc/min Nozzle: 1 jet Static Flow (3 bar) : brown 14.5 ohm Single spray 20 deg
IWP 025 200 cc/min 18°
IWP 026 184 ccm/min 19°
IWP 041 146 ccm/min 16°
IWP 042 283 ccm/min 19°
IWP 043 329 ccm/min --- 20°--- ---
IWP 044 193 ccm/min--- 24°--- ---
IWP 045 200 cc/min static flow 16°
IWP 048 215 ccm/min--- 24°-- ---
IWP 049 184 cc/min static flow 15°
IWP 058 132 ccm/min 16°
IWP 064 186 cc/min static flow 14°
IWP 065 158 ccm/min--- 15°-- ---
IWP 066 2,58 ccm/min--- 24°
IWP 067 226 ccm/min---24°-
IWP 069 Nozzle: 1 jet Static Flow (3 bar) : 480 cc/min yellow 14.5 ohm Single spray 15 deg
IWP 076 215 60SINGLE STREAM --- 24°-- ---
IWP116 155 3 15 WEBER
IWP 145 510 cc/min 5 bar 14.5 ohm Twin jet 20 deg
IWP 189 490 cc/min 5 bar 14.5 ohm 12 hole cone
> Prosze
czy punto I 1.2 8v 73ps
ma taki wtryskiwacz??
http://www.eter-mot.info/?190,wtryskiwacz-iw057-br-weber-iw-057-iw-057 czyli wydajność 140cc/min?
Bo słyszałem że 1.2 8v punto ma ok.190cc/min ale to chyba za duzo by było zbyt optymistyczne blush.gif bo punto gt ma 240cc/min
czy jeszcze inny jest numer też?
Wtryskiwacz benzyny Jetronic Weber IW 057
140 cm/min 14.5 ohm 3.0 bar
Regul. RPM36 RPM 36 2.5 bar
Listwa CB92
ZASTOSOWANIE:
Fiat Palio 75 Weekend 1.2 8V
Fiat Punto 75 1.2 8V
IW057 FIAT PALIO, PUNTO
Fiat Punto mk1 1.2i 75ch 93- Ev1 M.M IW057
214300501801 MAGNETI MARELLI IW057 ELETTROINIETTORE PUNTO 75 - PALIO 75.
214300501801 IW057 INJECTOR PUNTO1.2 M.P.I.
MM IW057 Fiat PALIO 1,2i 94-99
PUNTO II 1,2 8V 60
PUNTO 75 1,2 MPi
PALIO 75 1,2
Do jakiej mocy taki wtryskiwacz starcza???
