jaka srednica miksera w astrze z c14nz i c16nz
witam, jakie powinny byc srednice miksera w astrach z tymi silnikami (jednopunkt)?
pozdrawiam
  • 3 miesiące później...
> 34mm.
i w tym i w tym taka sama srednica? przepustnica w c14nzjest o 2mm wezsza, w niczym to nie przeszkadza?
pozdrawiam
> przeszkadza?
> pozdrawiam
Tak podaje katalog. W Praktyce stosuje się 31mm i niema problemów.
mam zamiar zalozyc u siebie przepustnice od c16nz, dlatego pytam:)
w tej chwili nie wiem jaki mam mikser, ale wycialem kawalek papieru o szerokosci 34mm, i wystawal ok 2 mm na strone.
zrobilem tez fotke, ale nie wiem czy mozna z niej wyciagnac jakies wnioski smile.gif
i teraz sie zastanawiam, czy przy zmianie na przepustnice od c16nz zmienic mikser na 34mm, czy zostawic to co jest, bo zmiana nic nie da.
pozdrawiam
> ok 2 mm na strone.
> pozdrawiam
Zamontuj obecny mikser, dokonaj regulacji, testy podczas jazdy i jeśli będzie źle to wtedy pomyśl nad mikserem o większej średnicy.
Ja u siebie silnik 1,6 opel. wywaliłem z miksera ten palnik z dziurkami a i króciec do podłączenia węża od parownika i w miejsce powstałego otworu po króćcu wtawiłem rurkę o odpowiedniej średnicy i przez całą długość otworu po palniku.
Z tym że rurka musi być obcięta do połowy w miejscu gdzie jest otwór dolotowy na całym jego długości taka rynienka skierowana w stronę przepustnicy.
tylko czy zmiana przepustnicy bez zmiany miksera ma jakis sens? jakby nie patrzecsrednica dolotu pozostanie taka sama - taka jak srednica miksera, ale moze sie myle:)
Jeśli zmieni przepustnicę na większa a mikser zostawi taki sam to nic nie zmieni bo silni i tak będzie zdławiony przez mikser. lepiej zastosować taki mikser jak pisałem wcześniej.
Po testach tego miksera jest wyczuwalny przyrost mocy na LPG
wywalić palnik z miksera- to kółko z dziurkami i króciec od podawania gazu z parownika a w to miejsce wmontować taką rurkę
fotka rurki
> fotka rurki
a skad wziales pomysl z ta rurka? i czym uszczelniles rurke w otworze?
Pomysł wziął się z neta i przeczytaniu sporo na ten temat postanowiłem to wypraktykować no i udało się jest znaczna poprawa.
Rurka jest włożona na wcisk i nie trzeba jej uszczelniać
a moglys kolego podac jakies linki? bo nic nie moge znalezc.
