Stag - 4 i problemy z mapą.
Witajcie.
Fachowca od Staga mi trzeba.
Mam Ci ja problem, ale zacznę od przypomnienia pacjęta:
Multipla 1,6 16V elektronika Stag 4, wtryski Matrix HD344, reduktor Landi Renzo LI02.
Problem: Poniżej drugiego punktu na osi mnożnika czyli punktu obrotów biegu jałowego odchyłka spada poniżej 15-20% przy czym reszta mapy od wolnych obrotów do maksa idzie prawie idealnie.
Czy są jakieś sposoby by zniwelować te rozjazdy poniżej wolnych obrotów czyli jak mniemam na Cut-Offie? Dodam tylko iż reduktor działa wyśmienicie, trzyma ciśnienie praktycznie w przedziale od 1,05 do 1,00 bar oczywiście przy Cut-Offie skacze, ale to raczej naturalne.
Skąd bierze się rozjazd mapy poniżej obrotów biegu jałowego?
Próbowałem bawić się pierwszym punktem na osi, ale nie wiele to daje.
Pomożecie?
> Witajcie.
> Pomożecie?
mam pande 1,1 i widziałem też mape z pandy 1,2. fragment mapy o którym piszesz jest chyba stały dla fiatów.
ale jest sposób.
między pierwszym lewym punktem a punktem drugim czyli punktem wolnych obrotów (w połowie odległości między nimi)dodaj jeden punkt następnie ustaw się na pierwszym punkcie od lewej i obniż go jakieś 5 kliknięć.
powinieneś pozbyć się tego "języczka".
z ciekawości zapytam jakiej średnicy masz dysze ?
