Dead lock
Naciskam szybko 2 razy siedząc w aucie i klamki normalnie otwieraja drzwi. Chyba nie powinno się ich dać otworzyć od srodka, albo ... nie wiem. Moze nie mam tego wynalazku? 5D active, 2005rok.
Dzięki.
a slychac dwa "trzasniecia" zamkow ? ( adekwatnie do dwoch klikow z pilota) ? - rocznik/wyposazeniowka nie ma znaczenia . Mam 2005 active i "dziala"
Jak się zamyka na Dead Locka kierunkowskazy powinny mignąć 3x, jak na zwykłe zamknięcie - raz.
pod jednym z dwoch warunkow
1 - masz fabryczny alarm
2 - uruchamiales ( fabrycznie nieuruchomione) poprzez Examiner mryganie kierunkami
> 2005rok.
> Dzięki.
A nawet na pewno nie masz........
Masz jak ja 2005, radzę uważać przy zakupie wahaczy..... też mamy inne niż przedliftowcy.
Lift powinien się nazywać odchudzanie/okrajanie/zubożanie czy jakoś tak.
Szuflady też dlatego nie masz, a może nawet masz fotele poliftowe (jak ja) i montaż jest niemożliwy u Ciebie.
howgh
Dzięki serdeczne - nastała jasność.
Niektórzy mieli uruchomione mryganie bez alarmu, ale to zależało od humoru makaronów w fabryce. zlosnik.gif
> u Ciebie.
Mój jest poliftowy 09/04, szufladę w tym tygodniu kupiłem za grosze z nadzieją że może będzie pasować, a jak nie, to nie będzie wielkiej straty. Okazało się, że potrzebowałem 20min żeby była na swoim miejscu smile.gif
Jak po zdjęciu zaślepki masz prowadnice to spoko, jeśli masz tak jak na fotce to tylko rękodzieło artystyczne lub zmiana fotela - inaczej mówiąc na fotce mój fotel poliftowy do którego nie da się zamontować szuflady....
ktoś che kupić....szufladę?
Jeśli komuś to coś da to mam przedliftowego, 12/03, dead lock działa normalnie, nie mam alarmu ale za to kierunki mrygają 3razy wink.gif
Pozdrawiam.
ps. tomtom, mowa o fotelu kierowcy czy pasażera bo ja się nie orientuję.... wiem tylko że u kierowcy mam szuflade, a u pasazera zaślepkę wink.gif
Strony nie mają znaczenia, sprawdzane spotowo-organoleptycznie.
Ściągnij zaślepkę szarpiąc dołem w stronę pedałów potem delikatnie góra.
Tam są zwykłe sprężynowe fiatowskie zaczepy.
pzdr
Tą blachę co jest pod zaślepką poprostu odkręciłem, ona przytrzymuje tylko osłony plastykowe, które następnie przykręca się do szuflady(części stałej-prowadnica?)
A jednak się da.
To pewnie jest sama kuweta-szuflada-schowek, a nie komplet, czy tak?
> A jednak się da
Dzięki wielkie za naprostowanie, jak tylko wrócę z urlopu spróbuję zamontować szufladę.
Zalega mi już chyba z rok.
Kilka razy porównywaliśmy fotele w niektórych (starszych) nie było tej blachy, a jakoś nie kładłem się pod fotel....
Mam nadzieję, że u mnie też da się jednak tą szufladę zamontować....
pzdr
