Alternator
Witam.
Mam pytanie, sprawa sie tyczy motocykla.
Alternator ma 400 W mocy a akumulator 14 Ah
Przy wlaczanym silniku, bez swiatel, powiedzmy na luzie
ile %mocy idzie na ladowanie aku i zasilanie elektroniki.
Pytam sie bo chcialbym zalozyc dodatkowe halogeny.
Przy wlaczonych swiatlach jpobor pradu idzie na:
H4 x 2 55W przod
i zarowki postojowe 2x5 W
+ 2x stop i kierunki
Witam serdecznie.
> ile %mocy idzie na ladowanie aku...
Tuż po uruchomieniu z rozrusznika akumulator pobiera kilkadziesiąt A czyli prawie całą dostępną moc z alternatora. Kilka minut po, akumulator pobiera prąd rzędu kilkunastu do kilku A, czyli masz już zapas. Po 15 minutach aku jest już naładowany i prawie nie pobiera prądu. Oczywiście, jeśli obciążysz altek dodatkowo halogenami, to ten czas znacząco się wydłuży. Akumulator nie pobierze jednak więcej prądu niż jest w stanie dostarczyć alternator, bo po prostu spadnie napięcie przez niego indukowane. To jedyne konsekwencje.
W tej chwili masz 120-130W obciążenia, czyli około 10-11A. Jeśli więc dasz jeszcze halogeny po 55W, to w sumie będziesz miał 240W poboru mocy (20A). Na ładowanie zostanie 160W, czyli maksymalnie około 13A. Będzie działać, tylko ładowanie po uruchomieniu wydłuży się pewnie o kilka minut.
Pozdrawiam.
> Witam.
> H4 x 2 55W przod
żeby to wyliczyć w miarę dokładnie potrzebny jest wykres wydajności prądowej tego alternatora , wartość przełożenia pomiędzy silnikiem a alternatorem oraz prędkość obrotowa biegu jałowego.
pozdr
> Tuż po uruchomieniu ...
> Pozdrawiam.
Dzieki serdeczne.
To chyba zaloze zarowki H3 35 W
ale nie wiem czy jest sens?
czy bedzie duzo gorszy strumien swiatla?
> Witam serdecznie.
To .co napisałeś, może być prawdą w samochodzie z alternatorem 90A i akumulatorem o pojemności 45-60Ah.
W motocyklu akumulator 14Ah pobierze ze 4-5 razy mniejszy prąd.
> Dzieki serdeczne.
Jeśli jeździsz na bardzo krótkich odcinkach, i zawsze zamierzasz ich używać to miałoby to sens. Jeśli jednak halogeny mają być używane tylko czasami i jeździsz średnio więcej niż 20-30 minut, to spokojnie powinno dać radę z pięćdziesięciowatowymi.
Pozdrawiam.
Na luzie całość zasilania idzie z aku
