Róźnice w silnikach 1.4 - jak dobrac uszczelkę - złącze DIAG
No to zaczynamy.
Czy sa jakieś róźnice w silniku/głowicy/uszczelkach w silnikach 1.4 83/02 ???
A potrzebuje przełożyć głowice z silnika 1.4 92` do 98` - nie pytać po co zlosnik.gif
A i druga sprawa złacze diagnostyczne , ani przy nadkolu ani przy kompie go nie widzę chyba że słabo szukam - ktoś podpowie gdzie dokładnie zerknąć zlosnik.gif
> No to zaczynamy.
> Mam problema bo eper nie widzi mojego nr VIN
IC pokazuje taką samą uszczelkę od 89 do 96, a powyżej nie posiada info o uszczelce...
A złącza poszukaj w okolicy gaśnicy nad nogami pasażera...
No i to mnie martwi tez tam szukałem
Przecież napisałem że szukałem obok kompa zlosnik.gif chyba wyciągne gaśnice i troche tego wygłuszenia devil.gif
> Przecież napisałem że szukałem obok kompa chyba wyciągne gaśnice i troche tego wygłuszenia
To 1.4 ma kompa w kabinie tak jak jetronic yikes.gif? Nie wiedziałem no zeby.GIF
> Dobra wtyczka znaleźniona , była wepchana głęboko przy gaśnicy
Ps. EPER nie widzi Twojego VIN, gdyż ponieważ są w nim tylko Unoloty wyprodukowane do 1995 roku zeby.GIF
> jak się schowała skubana
bo chyba programy pod WIN z ELM lun KKL + przejściówka na 3 pin nie dadzą rady z połączeniem się z ta lipną centralką BOSCHA sick.gif
> Czyżby został tylko Euroscan z połączeniem 2xCOM
> Jest jeszcze opcja EXAMINER
Tam siedzi Mono-motronic A2.2, euroscan łyka bez problemu, examiner również ok.gif
ELMa i KKL-a nawet nie próbowałem w tym przypadku.
Jesteś pewny że nie jest to mono-jetronic? Mono motronic był chyba tylko w 1.0 i to od 1999r.
facepalm.gif Dobrze podałem numery, ale system źle...
Co nie zmienia faktu, że spotkałem się z mono-motronic, zarówno w 1.0,1.1, jak i 1.4.
> Oczywiście, że w większości 1.4 jest mono-jetronic
Tak z ciekawości to w Uno 1.4 spotkałeś się z mono-motronic? Jak był tam rozwiązany zapłon?
Czy może w jakimś innym modelu z silnikiem 1.4? Bo ja widziałem raz mono-motronic, ale w Tipo 1.6.
Jedna podwójna cewka, czyli bez rodzielacza i bez digiplexa.
I tym wszystkim steruje mono-motronic tak? Bo on zdajsie steruje od razu wtryskiem i zapłonem.
Czym różnią się te dwie centralki ( jakieś szczególne oznakowania ) i jak/gdzie wpłytwa to na silnik itp itd. food.gif
> Dobra to teraz powoli
> silnik itp itd.
> U mnie jest BOSCH 0 280 000 756
Czyli mono-jetronik.
Generalnie w jetronicu komp odpowiada tylko za paliwo, od zapłonu jest digiplex/microplex (na podstawie obrotów i podciśnienia/ciśnienia w kolektorze ssącym).
W mono-motronic za paliwo i zapłon odpowiada jeden komputer, zapłon jest bez rozdzielacza. Sprowadzenie do jednego kompa daje lepsze sterowanie i bardziej precyzyjne mapy. ok.gif
Tutaj mamy cztery charakterystyki sterowania silnikiem - podstawowa- kąt wyprzedzenia zapłonu vs prędkość obrotowa vs czas otwarcia wtryskiwacza; dla WOT; dla biegu jałowego oraz awaryjna (kąt vs obroty).
Wpływ na silnik?
Taki jak sobie producent zażyczył - tylko kwestia zestrojenia.
> (kąt vs obroty).
> Wpływ na silnik?
Czyli np. zmianą komputera na inny np. z większego silnika można nieco ugrać na mocy w połączeniu z jakimiś przeróbkami głowicy tak?
Dobra teraz w łapkach mam BOSCHA 0 280 000 713 - da rade go podłączyć do mojego parcha -nic nie wybuchnie zlosnik.gif
Można, ale zapewne trochę będzie przelany na wolnych, a w przypadku motronica, dopóki nie zacznie działać closed loop z lambdą. ok.gif
Generalnie na Twoim miejscu ja bym zagrał inaczej - zamiast bawić się w zmianę elektroniki itd. kupiłbym takie coś, rozebrał głowicę i przekopał kanały - 15 km za 500zł ok.gif
