ukręcona śruba od poduchy !
dziś wymieniałem poduchę silnika i przy odkręcaniu śrub jedna się ukręcił i nie wiem czym ją teraz wykręcić czy rozwiercić i nagwintować macie morze jakieś inne pomysły jak to zrobić frown.gif
Jeśli chodzi o poduszkę od strony pasażera, to miałem to samo. Ona jest mocowana w takiej blaszce przykręcanej do podłużnicy 2 śrubami. Należy je odkręcić, nakrętkę, która tam jest ( wkręca się do niej poduchę ) należy obspawać ( przyłapać w 3-4 punktach ) zabezpieczyć minią i skręcić wszystko do kupy.
No chyba, że to nie to, bo opis jest mocno lakoniczny, a może chodzi o to "morze"...
Na allegro są specjalne zestawy takich wykrętaków to urwanych śrub itp.
Tu masz przykład:
http://www.technika-motocyklowa.pl/wykretaki-urwanych-srub-p-5869.html
