Jak połączyć się z centralką ABS i ECU
w megane 1 po lifcie. Ma złącze OBD, tylko nie wiem jaki program jest dedykowany do megane ?
Dobrze by było żeby program był oparty o ELM327
Jeśli uda Ci się ELM327 to tylko z ECU i tylko część parametrów (kasowanie błędów - z tym, że moja laguna ma wg tego ciągle błąd czujnika ciśnienia turbiny grinser006.gif, a w rzeczywistości czasem łapie błąd grzałki sondy lambda). Do reni prawidłowo podchodzi jedynie CLIP, trochę daje radę CDIF/2, kiepskawo (przynajmniej u znajomego) KTS. Można próbować za pomocą interfejsu z liniami kkl (VAG) i programu DDT2000 ale nie wiem co wyjdzie i z czym się połączysz.
elm działa na silniku abs jest na innym pinie w złączu
