poraz kolejny temperatura silnika
mam wskaźnik temperaturu od 60 do 140
podczas jazdy wskazuje na 1/4 wskażnika to ok 75stopni i teraz moje pytanko czy to jest prawidłowo czy nie i co może byc przyczyną tak małej temperatury silnika dodam że ogrzewanie przy ostatnio panujacych temperaturach daje wiele do życzenia
Zauważyłem jeszcze że jak stoje na światłach to temperatura wzrasta ok 2-3 kreski a jak ruszam to gwałtownie spada z góry dzieki za pomoc
wydaje mi się ze jest to rzeczą normalną w naszych 1,0. U mnie też wskazuje 1/4 wzkaźnika temp.sil. .
tylko w lato jak jest jazda po mieście w korkach troszke, to wzkazówka staje baczność.
teraz w zime zamaskowałem przednią atrapę powietrza i zauwazyłem że temp jest lepsza tylko o jedną kreskę.(za rok sprubuje jeszcze pokombinować z częszciowym zatkaniem dolnej kratki i zobacze jakie będa efekty). Wogóle wydaje mi się ze troche za dużo powietrza wlatuje przez dziury z przodu, i to powoduje chyba diametralne ochłodzenie silnika (szczególnie w zimę). A ogrzewanie to porazka w uno sick.gif(zreszto jak się tak spojrzy na silniczek to taki malutki się wydaje, i może dlatego ma takie słabe samoogrzewanie)(ciekawe jak z ogrzewaniem w 899kach? , bo 1,4ki sobie chyba chwalą ogrzewanko) tuptup.gif.
zgadzam się w 100%! 1/4 wskaźnika jest zamierzone. Ogrzewanie w UNO jest tylko symboliczne. UNO jest zaprojektowane dla klimatu typowego dla południa.
Wiecie co, aż z ciekawości sprawdze po ilu kilometrach i po jakim czasie w moim się nagrzewa!! u mnie ogrzewanie jest Super!! jazda w kurtce niemożliwa...
Fabrycznie powinno być 2 kreski przed połową. Latem da się łatwo osiągnąć:
- w jeździe miejskiej po około 3 km
- na trasie powyżej temp. powietrza = 25 stopni (jeżeli jest na dworze chłodniej, to wskazówka zatrzymuje się na 2,5 - 3 kreseczek poniżej połowy wskaźnika)
- zimą w jeździe miejskiej 2 krechy przed połową osiąga się po około 11 km
- na trasie zimą wskazówka zatrzymuje się 3,5 kreski przed połową
W zeszłym roku zatykałem wloty powietrza, co przyspieszyło nagrzewanie w mieście o około 3 km
I mam do Was pytanko jeszcze.
Ile wasze bolidy palą w zimie, bo mój około 8,5 - 10 w mieście, a jak było -12 stopni, to około 11 literków frown.gif
Przyczyną tego prawie na pewno jest niesprawny termostat, przy sprawnym termostacie nie potrzeba zasłaniać chłodnicy nawet przy -15st, po wymianie diametralnie poprawi się ogrzewanie!!
> TUTAJ zobacz
ja mam uno clipo i musialem wymienic termostat i dopiero wtedy zaczol mi wogole cos pokazywac
zima w miescie 9l LPG
witam,
Od jakiegoś czasu miałem temperaturę silnika 70 stopni. Wskaźni k ma od 60 do 140 stopni taką podziałkę· Kreski są co 5 stopni. W te mrozy temperatura była nawet poniżej 70 stopni co powodowało zamarzanie przedniej szyby.
Wymieniłem termostat. Teraz mam 85 stopni. Mechanicy powiedzieli że musi być munimum 80 stopni. Przy zerze na polu rozgrzewa sie 5 km. Przy -20 rozgrzewał się 8 km.
