marekhc Napisano 30 Czerwca 2010 Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2010 Witam wszystkich. Mam problem polegający na tym, iż nie działają mi wycieraczki(przód,tył) oraz spryskiwacz. Bezpiecznik jest caly. Co może być przyczyną tego? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Galamce Napisano 30 Czerwca 2010 Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2010 Przerwany obwód posprawdzaj wszystkie przewody czy podopinane itd. Jeżeli bezpiecznik jest cały no to raczej nic innego nie może być. Najlepiej sprawdź czy płynie prąd w obwodzie. Wszystko będziesz wiedział Sprawdź również czy masz dobry z tego co się nie mylę powinien być 20 [A]? zobacz czy tak owy jest (To tylko moja teza a jestem nowy więc mogę się mylić) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jozekuno Napisano 30 Czerwca 2010 Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2010 > Witam wszystkich. > Mam problem polegający na tym, iż nie działają mi wycieraczki(przód,tył) oraz spryskiwacz. > Bezpiecznik jest caly. Co może być przyczyną tego? Nawiew działa?? bo to ten sam obwód, sprawdź czy zworka w skrzynce bezp na dole jest lub czy łączy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marekhc Napisano 1 Lipca 2010 Autor Udostępnij Napisano 1 Lipca 2010 > Nawiew działa?? bo to ten sam obwód, sprawdź czy zworka w skrzynce bezp na dole jest lub czy łączy Nawiew tez nie działa. Pewnie styki stykające z bezpiecznikiem zaśniedziały. Macie jakiś patent żeby tam dotrzeć i wyczyścić nie powodując zwarcia w innych obwodach? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
romano11 Napisano 1 Lipca 2010 Udostępnij Napisano 1 Lipca 2010 > Nawiew tez nie działa. Pewnie styki stykające z bezpiecznikiem zaśniedziały. Macie jakiś patent > żeby tam dotrzeć i wyczyścić nie powodując zwarcia w innych obwodach? ofkors, że tak: odłącz akumulator - to najlepsza gwarancja Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kozubek1 Napisano 4 Lipca 2010 Udostępnij Napisano 4 Lipca 2010 Podłącze się pod ten temat .Mam fiata Uno Fire i problem z przednią wycieraczką, która bardzo głośno pracuje. Gdy rozebrałem silniczek było w nim trochę wody i dużo smaru. Wyczyściłem wszystko i od nowa napakowałem smaru, jednak nic to nie dało. Myślę, że to wina łożyska, ale nie wiem czy na pewno. Spisałem nr. łożyska, jednak kartka zginęła i nie wiem jakie kupić. Jeżeli ktoś wie jaki to jest typ i czy to na pewno jego wina niech odpowie. Z góry dzięki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
