Głośna praca silnika
Witam!
Mam pytanko: Co to może być? Mój silnik (C16NZ) chodzi tak głośno jakby był dieslem.
Rozrząd miał zrobiony, paski i łożysko alternatora też...
Czy ktoś mi podpowie??
Pozdrawiam!
Na poczatek sprawdz ustawienie zaplonu...
Zapłon ustawiony?
EDIT:
> EDIT:
> Nosz kurna.... Spóźnionko...
> Moze ja sie pospieszylem?
> Pozdrawiam
A czy może to być też pompa wody??
Wydaje mi się, że stamtąd nadchodzą hałasy...
Jak Ci warsztat powie TTTM to opi..bezlitośnie, po czym odjedź i nie wracaj tam nigdy
pzdr
P.S. to jedne z najcichszych silników jakie opel montował w swoich brykach, ja miałem 3 dziury w ścianie grodziowej , zero wyciszeń i tak do 110/h nie słyszałem silnika.
A najlepsza historia kiedyś jechałem seteczką na 4 biegu i tak mówię do siebie coś kurna głośniej troszkę chodzi..... cool.gif
> pzdr
A co to jest TTTM, bo wiesz, ja lajkonik jestem w tych sprawach... ;-)
Na poczatek sprawdzenie i wyregulowanie zaplonu (regulacje przeprowadza sie przy uzyciu lampy stroboskopowej i spieciu pinow w gniezdzie diagnostycznym). Srednio rozgarniety mechanik poradzi sobie z problemem.
Jesli halas nie ustal, nalezy szukac dalej.
Na poczatek jednak regulacja/sprawdzenie zaplonu.
Ten Typ Tak Ma...czyli usterka typowa...
najczęściej złośliwe określenie wypowiadane przez fachowców dla olania klienta:
ten typ tak ma
> Pozdrawiam
Tego nie znałem...
Dobra, najpierw powiem mechanikowi, żeby sprawdził zapłon, a później...
Jakby co, to napiszę na forum, co to było.
Pozdrawiam!
Przy kontroli kata wyprzedzenia zaplonu wazny krokiem jest spiecie pinow A i B w gniezdzie diagnostycznym przepis tutaj dla gniazda ALDL, czyli 10-cio pinowego, omija sie w ten sposob zaprogramowana korekcje zaplonu przez ECU. Wyjsciowy punkt zaplonu ustala sie wlasnie w ten sposob, z tego miejsca ECU koryguje dla dopisanych w mapach zaplonu wartosci.
> Pozdrawiam
Dzięki za info, chociaż nie do końca wiem, o co chodzi z tymi błyskami i nie wiem jak je odczytać oslabiony.gif
Błyski Cię nie interesują, tosh podał link abyś wiedział, które piny zewrzeć w gnieździe diagnostycznym, reszta nieistotna.
> Pozdroofka
Dzięki wszystkim za podpowiedzi i bardzo przepraszam za moje "obeznanie z tematem", ale mam nadzieje, że przy tak dobrych, cierpliwych i wyrozumiałych nauczycielach "otrzaskam się z tematem". wink.gif
Pozdrawiam wszystkich!
Kazdy przez to przechodzil, wiec przepraszac nie ma za co...
Jak wyzej, do poprawnego wyregulowania kata zaplonu w C16NZ konieczne jest spiecie pinow w gniezdzie diagnostycznym i dokonanie regulacji.
Co do blyskow: jesli podczas jazdy zapali sie "motorek z piorunkiem", zwany powszechnie "check engine", mozesz samodzielnie wykonac odczyt bledow na podstawie linka, ktory wyzej podalem. Odczytujesz na podstawie ilosci blyskow kod bledu, porownujesz z tabela kodow bledow i masz podstawe do szukania usterki w samochodzie.
W systemie diagnostyki OBD I wystepuja kody dwucyfrowe. Procedura odczytu bledow polega na spieciu pinow (jak wyzej) i przekreceniu kluczyka w stacyjce do pozycji I (zapalaja sie kontrolki na desce). Rozpoczyna sie procedura odczytu bledow. Kazdy blad jest powtarzany trzykrotnie. I tak, dla AF: zawsze na poczatku trzykrotnie powtarzany jest kod 12 (jeden blysk i zaraz po nim dwa blyski). Jesli bledy sa zapisane w pamieci ECU, sa kolejno wyswietlane (kazda cyfra kodu sygnalizowana jest odpowiednia iloscia blyskow- 1 to jeden blysk, 2 to dwa blyski i td). Jesli bleduy nie zostaly zapamietane lub procedura odczytu sie zakonczyla, sygnalizowany jest kod 12.
Napisalem juz dla formalnosci....
Pierwsze co należny zrobić to sprawdzić stan oleju, może oleju jest mało.
  • 3 tygodnie później...
Drodzy koledzy!
Okazało się, że to jednak była pompa wody. Poprzedni właściciele mojej Asi (a było ich 3) po prostu w ogóle jej nie wymieniali... frown.gif
Mój znajomy mechanik przy pomocy młotka i dłuta po kilkugodzinnych walkach zdemontował starą pompę... Mówił mi, że była tak skorodowana i "przysmażona", że inaczej zdemontować nie szło...
Pacjent jednak przeżył zabieg i po wymianie pompy wody Asia nabrała bardziej przyjemnego głosu i teraz w czasie jazdy to słyszę tylko "syreni śpiew" (w pozytywnym tego słowa znaczeniu wink.gif). Teraz wjeżdżając na osiedle w nocy nie budzę sąsiadów... grinser006.gif
Całość operacji: pompa+wymiana= 170zł
> Drodzy koledzy!
> Klekot silnika (trochę podobny do diesla starego typu) ustał...
> teraz w czasie jazdy to słyszę tylko "syreni śpiew" (w pozytywnym tego słowa znaczeniu ).
ja bym dał temu mechanikowi jeszcze dobrą łychę ty się cieszysz (bezcenne zadowolenie z fury) ale i on ma prawo do radości. waytogo.gif
pzdr
Mialem taki przypadek, gdzie pompa przy wyjmowaniu stawiala opor bardzo dlugo (akurat podczas tworzenia manuala "Wymiana rozrzadu w X14XEL"). Rozsadnie musialem ja okladac mlotkiem ze wszystkich stron, aby laskawie opuscila silnik...
