[H] Wyposazenie po VIN
Mialbym prosbe do kogos kto program Opel EPC i moglby mi sprawdzic wyposazenie po numerze VIN. Moj VIN to W0L 0AHL4848069823. Bylbym bardzo wdzieczny. smile.gif
miras82
> Witam
> Pozdrawiam
> miras82
Na pewno ten VIN jest poprawny ?? Pokazuje mi tylko podstawowe dane. Reszty wyposażenia brak.
W0L:General Motors
0:Pojazd Nie Specjalny
A:Astra Platform
H:2004 Platform Generation
L48:5 DRZWIOWY HATCHBACK
4:2004
8:Ellesmere Port
> W0L:General Motors
> A:Astra Platform
> 4:2004
> 8:Ellesmere Port
W0L0AHL4848069823 tak powinno być. Spacja rozjechała VIN
VIN: W0L0AHL4848069823
Kod modelu: 9TN48
Kod opakowania: IZSC
REG: SO04KXC
Data produkcji: 20040325
Wiecej mój EPC nie pozwala wkleić
wyświetl źródło strony i z stamtąd skopiuj i będzie ok
Dzieki koledzy za szybka pomoc smile.gif VIN sprawdzilem i jest poprawny, szkoda ze nie pokazuje wiecej danych frown.gif Moze dlatego ze to Anglik jest ??
> Dzieki koledzy za szybka pomoc VIN sprawdzilem i jest poprawny, szkoda ze nie pokazuje wiecej
> danych Moze dlatego ze to Anglik jest ??
Pokazuje, ale zależy co byś chciał wiedzieć.
Więcej niż lista wyposażenia po kodach RPO/POC z EPC nie wyciągniesz.
Troche mało czytelne ale zainteresowany przez to przebrnie przy odrobinie chęci Trzeba zignorować
1. <option value
2. </option>
<option value="2HU = FARBA ZEWNĘTRZNA,PATRZ TABELA FARB W PRZEDMOWIE DO KATALOGU MODELU"> 2HU = FARBA ZEWNĘTRZNA,PATRZ TABELA FARB W PRZEDMOWIE DO KATALOGU MODELU </option>
<option value="2J1 = POKRYCIE,WNĘTRZE PODŁOGI,STANDARDOWE"> 2J1 = POKRYCIE,WNĘTRZE PODŁOGI,STANDARDOWE </option>
<option value="80I = WNĘTRZE-CZARNY"> 80I = WNĘTRZE-CZARNY </option>
<option value="80X = WYKOŃCZENIE WNĘTRZA NADWOZIA-CZARNY"> 80X = WYKOŃCZENIE WNĘTRZA NADWOZIA-CZARNY </option>
<option value="80Y = WYKOŃCZENIE PŁATU DRZWI,CZARNY"> 80Y = WYKOŃCZENIE PŁATU DRZWI,CZARNY </option>
<option value="A51 = PRZEDNIE SIEDZENIE KUBEŁKOWE"> A51 = PRZEDNIE SIEDZENIE KUBEŁKOWE </option>
<option value="AF8 = STEROWANIE ZAMKA BOCZNYCH DRZWI,OCHRONA PRZECIWWŁAMANIOWA"> AF8 = STEROWANIE ZAMKA BOCZNYCH DRZWI,OCHRONA PRZECIWWŁAMANIOWA </option>
<option value="AH3 = SIEDZENIE PRZEDNIE,KIEROWCY,REGULACJA RĘCZNA"> AH3 = SIEDZENIE PRZEDNIE,KIEROWCY,REGULACJA RĘCZNA </option>
<option value="AJ0 = ZAGŁÓWEK,TYLNY,TKANINA,DWA"> AJ0 = ZAGŁÓWEK,TYLNY,TKANINA,DWA </option>
<option value="AY0 = PODUSZKA POWIETRZNA,DACH,PRZÓD"> AY0 = PODUSZKA POWIETRZNA,DACH,PRZÓD </option>
<option value="B86 = KOLOR LISTWY BOKU NADWOZIA"> B86 = KOLOR LISTWY BOKU NADWOZIA </option>
<option value="BD8 = WYPRASKA,ZESPÓŁ,DACH,W KOLORZE NADWOZIA"> BD8 = WYPRASKA,ZESPÓŁ,DACH,W KOLORZE NADWOZIA </option>
<option value="BL5 = WYPRASKA WEWNĘTRZNA DRZWI,SREBRNA"> BL5 = WYPRASKA WEWNĘTRZNA DRZWI,SREBRNA </option>
<option value="BLB = WYPRASKA KONSOLI PRZYRZĄDÓW,SREBRNA"> BLB = WYPRASKA KONSOLI PRZYRZĄDÓW,SREBRNA </option>
<option value="C60 = KLIMATYZACJA"> C60 = KLIMATYZACJA </option>
<option value="C95 = ŚWIATŁO,SUFITOWE,ZESP.,Z PODWÓJNĄ LAMPKĄ DO CZYTANIA"> C95 = ŚWIATŁO,SUFITOWE,ZESP.,Z PODWÓJNĄ LAMPKĄ DO CZYTANIA </option>
<option value="CU9 = DLA WIELKIEJ BRYTANII"> CU9 = DLA WIELKIEJ BRYTANII </option>
<option value="CUV = WYPOSAŻENIE DODATKOWE - WIELKA BRYTANIA"> CUV = WYPOSAŻENIE DODATKOWE - WIELKA BRYTANIA </option>
<option value="CV7"> CV7 </option>
<option value="D75 = KLAMKA,ZESP.,ZEWNĘTRZNA"> D75 = KLAMKA,ZESP.,ZEWNĘTRZNA </option>
<option value="DDG = LUSTERKO,ELEKTRYCZNE,PRAWE-LEWE"> DDG = LUSTERKO,ELEKTRYCZNE,PRAWE-LEWE </option>
<option value="DDU = LUSTERKO,ZESP."> DDU = LUSTERKO,ZESP. </option>
<option value="DGZ = SCHOWEK W TABLICY ROZDZ. DZIELONY"> DGZ = SCHOWEK W TABLICY ROZDZ. DZIELONY </option>
<option value="DH6 = OSŁONA,PRZECIWSŁONECZNA,Z LUSTERKIEM OŚWIETLANYM,PRAWA-LEWA"> DH6 = OSŁONA,PRZECIWSŁONECZNA,Z LUSTERKIEM OŚWIETLANYM,PRAWA-LEWA </option>
<option value="DP6 = OBUDOWA"> DP6 = OBUDOWA </option>
<option value="DT4 = POPIELNICZKA I ZAPALNICZKA"> DT4 = POPIELNICZKA I ZAPALNICZKA </option>
<option value="DVA = ZESTAW WSKAŹNIKÓW,CZARNY,PIERŚCIENIE CZARNE ZE SREBRNYM WIERZCHOŁKIEM"> DVA = ZESTAW WSKAŹNIKÓW,CZARNY,PIERŚCIENIE CZARNE ZE SREBRNYM WIERZCHOŁKIEM </option>
<option value="E4Q"> E4Q </option>
<option value="ECA = KLUCZYK"> ECA = KLUCZYK </option>
<option value="ELL = WYPRODUKOWANO W ELLESMERE PORT"> ELL = WYPRODUKOWANO W ELLESMERE PORT </option>
<option value="FX1 = PRZEŁOŻENIE KOŃCOWE PRZEKŁADNI GŁÓWNEJ 3.94"> FX1 = PRZEŁOŻENIE KOŃCOWE PRZEKŁADNI GŁÓWNEJ 3.94 </option>
<option value="G61 = MOCOWANIE NA 4 ŚRUBY"> G61 = MOCOWANIE NA 4 ŚRUBY </option>
<option value="JM4 = SYSTEM HAMULCOWY,TARCZOWE-PRZEDNIE/BĘBNOWE-TYLNE,Z ABS"> JM4 = SYSTEM HAMULCOWY,TARCZOWE-PRZEDNIE/BĘBNOWE-TYLNE,Z ABS </option>
<option value="K09 = ALTERNATOR,120A"> K09 = ALTERNATOR,120A </option>
<option value="KCL = KANAŁ OGRZEWANIA,TYLNY PASAŻER 2-GA POZYCJA"> KCL = KANAŁ OGRZEWANIA,TYLNY PASAŻER 2-GA POZYCJA </option>
<option value="LJ7 = Z16XEP SILNIK"> LJ7 = Z16XEP SILNIK </option>
<option value="M25 = RĘCZNA SKRZYNIA BIEGÓW,5 BIEGOWA,TYPU F17"> M25 = RĘCZNA SKRZYNIA BIEGÓW,5 BIEGOWA,TYPU F17 </option>
<option value="MM3 = UŻYWANY(-A,-E) Z RĘCZNĄ SKRZYNIĄ BIEGÓW"> MM3 = UŻYWANY(-A,-E) Z RĘCZNĄ SKRZYNIĄ BIEGÓW </option>
<option value="N52 = KOŁO KIEROWNICY,TRZY SZPRYCHY"> N52 = KOŁO KIEROWNICY,TRZY SZPRYCHY </option>
<option value="N65 = OPONA,ZAPASOWA,OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA"> N65 = OPONA,ZAPASOWA,OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA </option>
<option value="NC0 = WYPOSAŻENIE,UNIA EUROPEJSKA"> NC0 = WYPOSAŻENIE,UNIA EUROPEJSKA </option>
<option value="NT4 = EMISJA SPALIN,EEC 05"> NT4 = EMISJA SPALIN,EEC 05 </option>
<option value="OHA = LOKALNY GM W EUROPE OHA"> OHA = LOKALNY GM W EUROPE OHA </option>
<option value="PBE = WYKOŃCZENIE,TABITA/MALTA,STYLIZOWANE"> PBE = WYKOŃCZENIE,TABITA/MALTA,STYLIZOWANE </option>
<option value="QL2 = KOŁO,JEZDNE,ALUMINIUM,8 SZPRYCH,61/2JX15"> QL2 = KOŁO,JEZDNE,ALUMINIUM,8 SZPRYCH,61/2JX15 </option>
<option value="QXL = OPONY,195/65 R 15-91T(AW)"> QXL = OPONY,195/65 R 15-91T(AW) </option>
<option value="RHD = KIEROWNICA PO PRAWEJ"> RHD = KIEROWNICA PO PRAWEJ </option>
<option value="T94 = REFLEKTORY,RUCH LEWOSTRONNY"> T94 = REFLEKTORY,RUCH LEWOSTRONNY </option>
<option value="T9W = PŁYTA WYKOŃCZENIA,WEWNĘTRZNA,TABITA"> T9W = PŁYTA WYKOŃCZENIA,WEWNĘTRZNA,TABITA </option>
<option value="TN6 = AKUMULATOR,55AH"> TN6 = AKUMULATOR,55AH </option>
<option value="TPV = KRATA WLOTU,CZARNA,Z CHROMOWANYM PASKIEM"> TPV = KRATA WLOTU,CZARNA,Z CHROMOWANYM PASKIEM </option>
<option value="TR0 = OŚWIETL. WNĘTRZA,DACH,TYŁ,OSTRZEGAWCZE I PODWÓJNE DO CZYTANIA"> TR0 = OŚWIETL. WNĘTRZA,DACH,TYŁ,OSTRZEGAWCZE I PODWÓJNE DO CZYTANIA </option>
<option value="TSP = LAMPA USTAWIANA,ZESP.,OŚW. WNĘTRZA"> TSP = LAMPA USTAWIANA,ZESP.,OŚW. WNĘTRZA </option>
<option value="U3F"> U3F </option>
<option value="U66 = GŁOŚNIKI,7"> U66 = GŁOŚNIKI,7 </option>
<option value="U71 = ANTENA DACHOWA,ZESP."> U71 = ANTENA DACHOWA,ZESP. </option>
<option value="UAC = TABLICA INFORMACYJNA WYŚWIETLACZA CIEKŁOKRYSTALICZNEGO - WIELOFUNKCYJNA"> UAC = TABLICA INFORMACYJNA WYŚWIETLACZA CIEKŁOKRYSTALICZNEGO - WIELOFUNKCYJNA </option>
<option value="UC4 = PRĘDKOŚCIOMIERZ,KILOM. I MILE,HOTOMETR W MILACH,POSITIVE BIAS"> UC4 = PRĘDKOŚCIOMIERZ,KILOM. I MILE,HOTOMETR W MILACH,POSITIVE BIAS </option>
<option value="UCH = RADIO AM/FM STEREO,SZUKANIE,CD,ETR,WYCISZANIE,MP3"> UCH = RADIO AM/FM STEREO,SZUKANIE,CD,ETR,WYCISZANIE,MP3 </option>
<option value="UEQ = PRZEŁĄCZNIK WYŁĄCZENIA AKUMULATORA"> UEQ = PRZEŁĄCZNIK WYŁĄCZENIA AKUMULATORA </option>
<option value="UH0 = OSTRZEŻENIE O ZAPIĘCIU PASÓW BEZPIECZEŃSTWA,LEWA STRONA"> UH0 = OSTRZEŻENIE O ZAPIĘCIU PASÓW BEZPIECZEŃSTWA,LEWA STRONA </option>
<option value="UH1 = OSTRZEŻENIE O ZAPIĘCIU PASÓW BEZPIECZEŃSTWA,PRAWA STRONA"> UH1 = OSTRZEŻENIE O ZAPIĘCIU PASÓW BEZPIECZEŃSTWA,PRAWA STRONA </option>
<option value="UJ3"> UJ3 </option>
<option value="VFE = ZDERZAK PRZEDNI I TYLNY,LISTWA OCHRONNA,KOLOROWA"> VFE = ZDERZAK PRZEDNI I TYLNY,LISTWA OCHRONNA,KOLOROWA </option>
<option value="W1Y = DLA PRZYPADKU STEROWANIA RADIA NA KIEROWNICY"> W1Y = DLA PRZYPADKU STEROWANIA RADIA NA KIEROWNICY </option>
<option value="W3J = LITERNICTOW,CLUB"> W3J = LITERNICTOW,CLUB </option>
<option value="W4Y"> W4Y </option>
<option value="WBE = WYPOSAŻENIE JEDNOSTKI ODBIORNIKA,RADIO"> WBE = WYPOSAŻENIE JEDNOSTKI ODBIORNIKA,RADIO </option>
<option value="WZ0"> WZ0 </option>
<option value="XQ2 = DLA VAUXHALL"> XQ2 = DLA VAUXHALL </option>
<option value="Z1G = CZUJNIK,SYSTEM OGRANICZAJĄCY,PRAWY"> Z1G = CZUJNIK,SYSTEM OGRANICZAJĄCY,PRAWY </option>
<option value="Z1Y = FARBA,DWA POKRYCIA"> Z1Y = FARBA,DWA POKRYCIA </option>
C60 = KLIMATYZACJA
CV7
DP6 = OBUDOWA
E4Q
ECA = KLUCZYK
LJ7 = Z16XEP SILNIK
U3F
U66 = GŁOŚNIKI,7
UJ3
W4Y
WZ0
XQ2 = DLA VAUXHALL
SUPER !!!! Teraz mam wszystko od A do Z smile.gif Dzieki wielkie za okazana pomoc. Dobre piwko sie Wam nalezy brawo.gif
miras82
> WOW
> SUPER !!!! Teraz mam wszystko od A do Z Dzieki wielkie za okazana pomoc. Dobre piwko sie Wam
> nalezy
> Pozdrawiam
> miras82
oj chyba tak, to jest najprawdopodobniej auto po przekładce bo pisze dokładnie że dla Wielkiej Brytanii, ja też mam auto wyprodukowane z tej samej fabryki, ale u mnie pisało DLA NIEMIEC, szczerze to ja bym odpuścił.
> Brytanii,
Kolega miras82 chyba ze Szkocji pisze a tam sie pod prąd jeździ biglaugh.gif
> o qurcze to tego to nie wiedziałem
Tak, tak koledzy od roku jeżdżę w szkocji pod prąd smile.gif Pozdrowienia z Wielkiej Wyspy
> OK to działa
> Może mod mnie nie
> zignorować
> 1.
Czy kolega mógłby sprawdzić moją astrę W0L0AHL 4855107123. Byłbym bardzo wdzięczny.
Podepnę się pod wątek. Co prawda to AF ale chciałbym się dowiedzieć na jakich kółkach wyjechała z fabryki. Kupiłem ją z gumami 195/55R15. Czy byłbyś uprzejmy skromny.gif sprawdzić. Mój VIN W0L000051S8134684. Z góry dziękuję.
> fabryki. Kupiłem ją z gumami 195/55R15. Czy byłbyś uprzejmy sprawdzić. Mój VIN
Dla Astry F w EPC nie ma kodów POC z wyposażeniem
ted32 poszło na PW
Mówi się trudno i jeździ dalej wink.gif. Jeszcze raz dzięki.
