Wymiana szyby przedniej Astra H
I niestety. Kamień wyskoczył spod koła samochodu poprzedzającego i spory odprysk na szybie jest. Czeka mnie wymiana szyby i w związku z tym mam pytanie. Ponieważ nie będę wymieniał szyby a ASO chciałbym się zapytać czy konieczne jest przy wymianie zdejmowanie jakichkolwiek elementów wnętrza, osłon przy wymianie przedniej szyby. Samochód nie posiada czujnika deszczu.
w eFce od wewnątrz nic nie trzeba demontować oprócz oczywiście lusterka... grinser006.gif
Trzeba, trzeba wink.gif Choćby plastikowe osłony na słupkach.
> Trzeba, trzeba Choćby plastikowe osłony na słupkach.
> Pozdroofka
Nie trzeba. Szybe da sie wyciac bez demontazu oslon.
Trzeba zdjac wycieraczki, plastikowa oslone pod wycieraczkami, uszczelke i szyba sie poddaje.
Wiem bo robilem
Jak przeciągnąłeś drut do wycięcia szyby?
Jak ja wymienialem szybe to nie bylo drutu, uzywali narzedzia przeznaczonego do wycinania szyb, tylko zdejmowali uszczelke przy szybie na zewnatrz.
Technika sie zmienia?
I co to zmienia? Ja bym wyjal boczki, klej moze ubrudzic.
Dwa razy wymienialem szybe i zawsze wycinali tym narzedziem. Pozniej przy odkrecaniu slupkow plastikowych nie widzialem tam kleju czy innego syfu.
