Śruby pływające z felgami 4x100???
Czy stosuje ktos takie? i czy sa bezpieczne? Nasze bravo maja chyba otwor centrujacy 58mm - jaki ejeszcze marki maja taki otwor? Pozdrawiam
Nie lepiej szukać felg 4x98 zamiast szukać 4x100 i do tego pływające śruby. Sens jest jak już masz felgi, bo jak dopiero zamierzasz mieć to jest to bez sensu.
> Pozdrawiam
jesli chcesz kupic fele, to od razu szukaj 4x98
juz zadnego problemu nie ma z otworem centrujacym... nie moze byc tylko mniejszy. kupujesz pierscienie cenrujace i jest wszystko ok palacz.gif
zupełnie spokojnie zapodajesz 4x100 i śrubki pływające...i jest to bezpieczne..... ok.gif
> śruby.
a dlaczego???? hmm.gif zapytam jeszcze raz????
jeśli ktoś ma ochotę kupić coś co mu się podoba......to dlaczego ma to być bez sensu........
śruby pływające jak i pierścienie centrujące są właśnie po to aby było bezpiecznie.....
> a dlaczego????
> a dlaczego???? zapytam jeszcze raz????
Tzn. komus może się bardziej podobać 4x100 zamiast 4x98 bo nie rozumiem. Ty kupujesz felgi 20'' jak ci się podobają? Przecież jak ktoś kupuje felgi to zazwyczaj producent robi i 98 i 100. Nochyba, że ktoś się uprze na wzór do którego nie dostanie 4x98 to rozumiem.
> Pozdrawiam
Od 5 lat tak jezdze i klopotow nie mam .
> to rozumiem.
no i o to mi właśnie chodziło......
są producenci, którzy w swojej ofercie nie mają np wzoru felg w rozmiarach 4x98 i 4x100 i wtedy pozostaje nam tylko 4x100 cool.gif
Mam Felgi 15 -nastki od Tigry i uzywam śrub "pływających" od 2 lat zlosnik.gif, żadnych niespodzianek czy bicia -luzik niewiem.gif
> to rozumiem.
dodaje sruby pywajace w cenie felg do 4x100 wiec musi to byc bezpieczne ok.gif
> to rozumiem.
No właśnie sam sobie odpowiedziałeś
Pozd
Boa
