nie świecą światła
witam
dzis jadac sobie poznym wieczorem doswietlalem ciemna droge dlugimi w momencie przestaly swiecic obie zarowki z przodu icon_eek.gif nie swieca mijania i dlugie. Swieca tylko postoje.
Zmienilem zarowki bo myslalem, ze obie na raz szlag trafil ale po zmianie zarowki nadal nie swieca, sprawdzilem wszystkie bezpeiczniki i sa ok.gif
albo pająk (choc małoprawdopodobne bo masz prawie nowe auto) albo brak masy choc tez musiałby byc qrewny zbieg okolicznosci zeby braklo jej w obydwu lampach
a przekaznik moze hmm.gif ??
> a przekaznik moze ??
a swieca dlugie przez tylko pociagniecie dzwigni? bo wtedy nie idzie przez przekaznik
> nie swieca
wez miernik i sprawdz czy nie ma masy czy plusa
> najlepiej
to jutro to obadam. Tez mi przyszla na mysl slaba masa ale hmm.gif zeby tak łoroz przestalo swiecic hmm.gif
> to jutro to obadam. Tez mi przyszla na mysl slaba masa ale zeby tak łoroz przestalo swiecic
watpie zeby w obydwu lampach naraz
> no wlasnie dziwne
> sprawdz i daj znac. bedziemy myslec dalej
sprawdze ale jak ktos ma inny pomysl co to moze byc niech pisze
> tu nie ma innej opcji. albo brak masy albo plusa
> w kostce tak?
Miałem podobnie tylko postój swiecił i sie okazało ze przekażnik od ciągłego ruszania bezpiecznikami nie styka, i raz są, raz nie ma swiateł
dzis przekopalem w aucie co moglem na kostkach nie ma pradu. W skrzynce bezpiecznikow gdzie sa bezpieczniki z swiatel mijania i drogowych takze nie ma "+"
Na przelaczniku przy kierownicy jest plus tylko na (chyba) pomaranczowym kablu.
Tak, wiec dalej jestem w kropce jakies pomysly?
> Jeszcze może być rzadki prąd
chciales cos w temacie powiedziec czy tylko robisz "pyk" ??
cos wiecej mozesz napisac ktory przekaznik? U mnei ciagle nie ma swiatel. Wyciagnalem cala skrzynke bezpiecznikow ruszalem na wszystkei strony i nic oslabiony.gif
a tak na poważnie to może to Ci w czymś pomoże
> a może ta Twoja podprowadziła Ci prąd z świateł
> a czego nie wiesz z tego schematu?
nic z niego nie wiem hehe.gif nie no zartuje ale i tak dalej nie wiem gdzie szukac przyczyny bo gdzies zgubil sie prad tylko nie wiem gdzie i nie bardzo wiem jak to ogarnac :/
> witam
> obie zarowki z przodu nie swieca mijania i dlugie. Swieca tylko postoje.
> Co padlo? gdzie szukac przyczyny
Moze tu lezy pies pogrzebany
U mnie jak padły światła to okazało się,że zszedł był przekaźnik ( to jest pierwszy z lewej i jest on wspólny z wentylatorem chłodnicy). Podmieniłem pierwszy z drugim ( od tutki albo od szyby) i światła były.Czyli na 100% przekaźnik.
mowisz o przekaznikach ktore sa tam gdzie bezpieczniki? Dzisiaj to zobacze i dam znac ok.gif
> Zadzwon do Vattenfalla
> Sory musialem
a ty spamer lepiej oddaj kabel od internetu ktory komus podprowadziles hehe.gif
> zmienilem dalem nowe dalej lipa nie dziala
Sprawdź bezpiecznik oznaczony na tym schemacie jako f13.
Panie podziekowal 20.GIF to bylo to wg klapki nie wynikalo, ze to bezpeicznik tez od swiatel
