kontrolka ABS
witam wszystkich użytkownników forum BBM
mam przyjemność dołączyć do was gdyż od dwóch tygodni jestem posiadczem Bravki 1.9 JTD smile.gif
juz dziś zwracam się prośba o pomoc w rozwiązaniu problemu!
własnie dzis zaświeciła się kontrolka ABS i jestem zielony!
Kontrolka świeci sie cały czas nie gasnie i nie wiem co jest grane. powiedzcie od czego zacząć szukać przyczyny takiego stanu rzeczy? sprawdzić bezpieczniki , a może coś innego.
Może ktoś miał juz doczynienia z taka akcją?
zanim zadałem to pytanie przeszukałem forum ale nic nie wpadło mi w oko;)
będę wdzieczny za pomocne informacje:)
Prawdopodobnie padł któryś z czujników ABS,a tego dowiesz się tylko przez podłaczenie do kompa.
Witaj
Zacznij od sprawdzenia złączek z tyłu pod tylnią kanapą może się rozłączyły a jak nie to na komputer podjedz a tam powiedzą, co i jak
Pamiętaj, że zawsze możesz skorzystać z opcji szukaj na górze stronki
> Witaj
> jak
dokladnie jak kolega pisze...
sprawdz zlacza (okragle wtyczka i gniazdo) pod tylna kanapa. rozlacz, ponownie zalacz. kontrolka zgasnie tak, czy siak dopiero po przekroczeniu 20-30km/h. jesli nie, jedz na kompa i powiedza od razu ktory padl.
skoro masz JTD, to po lifcie, czujnik powinien kosztowac max do 200pln.
Witaj!
Po prostu odłącz na kilka minut aku. U mnie pomogło, jak po wjechaniu w zajeb... dziurę abs zwariował i świeciłą się kontrolka, nawet po wyłączeniu i ponownym uruchomieniu silnika.
PZDR.
dziękuję wszystkim za konkretne podpowiedzi szukania przyczyny usterki:)
tak też uczyniłem smile.gif ale nic nie znalazłem !
a może najpierw przetestuj ABS ... mozliwe że działa , więc wtedy wujmiesz tylko żaróweczkę co by Cie nie denerwowała zlosnik2.gif
> oko;)
> pozdraw
Tak jak kolega pisał zacznij od rozpięcia akumulatora na kilka minut, może się zresetują błędy i będzie gitt.
no własnie dzis testowałem nie działa
Witaj,
na pocieszenie powiem Ci, że mam prawie dokładnie tak samo sciana.gif tzn. rano po odpaleniu i przejechaniu pięciu km zapaliła się i tak zostało przez całą drogę do pracy (ok. 15 km), po pracy po przejechaniu 500 m zgasla i nie paliła się do pierwszego wyłączenia (po jakichś 5 km). Po ponownym uruchomieniu już nie zgasla, a na dodatek zapala sie też druga, ta obok od hamulca ręcznego, chociaz po wyłaczeniu i ponownym odpaleniu gaśnie, to po kilkuset metrach znowu się zapala angryfire.gif. Płyn jest, złacza pod kanapą sprawdzone, ale ABS-u nie ma beksa.gif i to akurat w pierwszy dzien zimy tej jesieni screwy.gif. Jutro spróbuję z akumulatorem, ale czarno to widzę frown.gif. Na dokładkę od czasu jak się zrobiło zimno i ustawiłem nadmuch w pozycji "AUTO" to dmuchawa pracuje w sposób, który z tą pozycją nie ma nic wspólnego (kiedyś zaczynała prace na maksa po pewnym rozgrzaniu sie silnika, teraz wali na maks od razu po uruchomieniu - czyli lodowatym powietrzem - żeby za chwilę zwolnic do zera, a po kolejnej chwili pochodzić na pół gwizdka i potem cykl sie powtarza, w dowolnej kolejności. Raz nawet całkiem zamilkła, myślałem, że to już koniec (dmuchawy), ale po ponownym odpaleniu ożyła. Odnoszę też wrażenie, że te skoki obrotów dmuchawy mają związek z drganiami samochodu na nierównościach (w okolicy gdzie mieszkam ulice mają tylko nazwy, ich nawierzchni nie powstydziłby się nie jeden tor testowy). Co to może być, brak kontaktu, zimny lut czy jak to się nazywa niewiem.gif. Może ktoś z Szanownych Kolegów przerabiał coś takiego. Czy obie poruszone kwestie mogą mieć jakiś związek ze sobą (jakieś błędy błądzące po instalacji elektrycznej ???). Byłbym wdzięczny za sugestie ...
Pozdrawiam,
znalazłem chwilke zeby zapoznać się z kolejnymi spostrzezeniami:)
kayleigh - ja postąpiłem tak jak koledzy i koleżanki zalecali!
rozłączyłem aku i zdało egzamin na chwilke!
faktycznie lampka zgasła !
przejaechałem się autem ale po nacisnięciu hamulca za drugim nadepnięciem hamulec złapał na samej górze a za trzecim go nie było!
znalazłem troche wlnego czasu i jade zgodnie z zaleceniami wiekszości na kompa!!!
wydaje mi sie że to jedyne wyjście.
pozdrawiam szanowne grono BBM
> Jak nie pomoże to przyjedź pomierzymy czujniki.
edibravka - a gdzie moge podjechać pomierzyć te czujniki??? może zrobie to przed podpięciem do kompa.
mam troszke czasu w piątek???
to masz układ zapowietrzony...
odpowietrz se układ...
ile lampek sie zapala?
zółta czy żółta i czerwona?
tylko zółta ABS i swieci po uruchomieni.
rozpędzam auto i gasnie i wtedy jak nacisne hamulec to taki efekt jak opisałem. rozpedzam dalej auto i lampka się zapala i tak juz zostaje!
> zostaje!
to se zmien odrazu płyn hamulcowy...
ok to najpierw wykonam te czynności:)
dzieki Patre:)
> dzieki Patre:)
Dobrze radzi, i przy okazji do klocków i okładzin zajrzyj.
> witam
> było!
> na kompa!!!
podjechałem do zaprzyjaźnionego "warstatu" - okazało się, że zgnił przewód od czujnika ABS-u p.p. koła. Naprawili wymieniając kawałek przewodu !!!! Na moje wątpliwości hmm.gif odpowiedzieli, że na wymianę całego czujnika przyjdzie czas (jak znowu się zapali). Pokornie zaakceptowałem takie rozwiązanie oslabiony.gif ...
Niestety nadal nie wiadomo co z dmuchawą nawiewu, dzisiaj był nawet moment, że pracowała na biegu "0" screwy.gif!!!!!!! Co to może być? Może przełącznik? Ci z "warstatu" mają jeszcze dziś rzeźbić ...
Pozdrawiam,
> Witam,
> kawałek przewodu !!!! Na moje wątpliwości odpowiedzieli, że na
> Pokornie zaakceptowałem takie rozwiązanie ...
> moment, że pracowała na biegu "0" !!!!!!! Co to może być? Może
> Pozdrawiam,
no to u Ciebie luzik!
u mnie piasta tylnego lewego koła do wymiany!
od stąd problem z moim ABS-em
> pozdrawiam
współczuję, też mnie straszyli tyłem, ale skończyło się na tym przewodzie i na razie działa, a ABS znowu "masuje" stopę zakrecony.gif.
Co do dmuchawy to prawdopodobnie kończy się czujnik temperatury powietrza wewnętrznego (ten z wiatraczkiem buu.gif). Mają mi poszukać jakiegoś używanego ...
Pozdrawiam,
