failury Stilo
Jestem z sąsiedniego kącika (Panda team). Moja siostra ma Fiata Stilo silnik 1.2, 80 KM, 6 biegowa skrzynia, 2002, 5 drzwiowy, przebieg 151 000 km, i pisze w jej imieniu
Szukajka nic nie pomogla więc pisze nowy temat:
Sprawa dotyczy:
1. "Airbag failure" - powstaje byle kiedy, gdy wjedzie sie w dziure, gdy wlaczy silnik itp. Podejrzewamy ze zalezy to od siedziska pasażera które juz raz bylo wymienane. blad mimo wszystko po pewnym czasie znow sie pojawil... jak to mozna naprawic? co sprawdzic?
2. Szyba elekrtyczna od kierowcy - nagle przestala dzialac, slychac przekaźnik jedynie... dobrze ze przestala dzialac na zamkniętej... zlosnik.gif nie rozbieralismy boczku jeszcze.
3. "Antipinch sens" - w trakcie jazdy zaswieci a po chwili zgasnie. podejrzewamy ze ma to zwiazek z szyba od kierowcy.
4. "Pwr. Steer fail" - przy wjezdzaniu na rondo wspomaganie nagle sie wylaczylo icon_eek.gif po ponownym uruchomieniu silnika wszystko wrocilo do normy - jednak nie chcielibysmy aby to sie powtarzalo np w trakcie ekstremalnej sytuacji, cyz podczas parkowania.
Pisze tutaj po to aby narazie wszystko samemu posprawdzać. przed wyjazdem do serwisu. Prosze pomozcie. Będe zobowiąznay.
Złączki pod fotelami w pierwszej kolejności - problem znany i szkoda sie rozpisywać. Ewentualnie jak są kurtyny to jeszcze są złączki po bokach bagażnika.
> przestala dzialac na zamkniętej... nie rozbieralismy boczku jeszcze.
> szyba od kierowcy.
Tu nie wiem, ale sprawdziłbym tą dużą wtyczkę drzwi kierowcy przy zawiasach. Mi kiedyś przestał grać głośnik i pomogło wypięcie i wpiecie ponownie.
> 4. "Pwr. Steer fail" - przy wjezdzaniu na rondo wspomaganie nagle sie wylaczylo po ponownym
Jeżeli jest to sporadycznie to obstawiałbym słaby akumulator.
w takim razie przepraszam ze tak na bezczelnego pisze ale proszę o linka smile.gif ok? smile.gif szukajka niestety nie pomaga. wrrr.gif
w sumie moze byc slaby... ale troche dziwne... bo w trakcie jazdy ma przeciez ladowanie... ale tez sie sprawdzi miernikiem smile.gif
ZTCW jak się za dużo kręci kierownicą to włącza się zabezpieczenie przed przegrzaniem silniczka i wyskakuje taki failur.
Witam jak miałem problem z AIRBAG FAILURE też nie wiedziałem co mam zrobić aż pewnego dnia znalazłem cos takiego:
http://www.kustosz.net/Stilo/AirbagFailureSolution.pdf
i mam po kłopocie a było to jakieś 8 miechów temu i terazsie nie włancza
Stilo 1.2 16V 5D 2002 r.
