Sprężyna przy pedale sprzęgła
Ostatnio przy naciśnięciu sprzęgła usłyszałem poczułem dziwne szarpnięcie i dźwięk jakby się coś urwało (myślałem, że linka, a potem dotarło do mnie, że nie ma tam linki sprzęgła). Zerknąłem na pedał, okazało się, że urwała się sprężyna przy pedale, ta co na zdjęciu (przepraszam za jakość, nie mam aparatu pod ręką). Mam pytanie czy ta sprężyna to oryginalny wynalazek, czy poprzedni właściciel coś takiego dołożył?
Jeśli oryginalny to po co ona jest, skoro sprzęgło funkcjonuje normalnie, wraca do pozycji i nie ma żadnych dziwnych objawów. Mam zakładać nową (nawet nie wiem gdzie ona się trzymała na pedale)? Sposób jej zamontowania jest co najmniej dziwny, stąd moje pytania hmm.gif
sprezyna
u siebie ostatnio rozbierałem cały pedał i żadnych takich sprężyn nie było.
Mnie to wygląda na samoróbkę...
edit. czy ja dobrze widzę? Ta sprężyna jest przyczepiona do deski rozdzielczej??
Jest zaczepiona za plastikową obudowę kolumny kierowniczej smile.gif Dlatego też napisałem, że sposób jej zamocowania jest co najmniej dziwny smile.gif
tej sprężyny tam nie powinno w ogóle być
Witam.
na 200% jest to samoróbka komuś nie odbijał pedał sprzęgła i zrobił sprężynę co by pedał odciągało screwy.gifscrewy.gifscrewy.gifscrewy.gif
odpowietrz do porządku obwód sprzęgła i wywal tą sprężynę
Nie mam żadnych problemów ze sprzęgłem (robione dwa miesiące temu) może tyko pedał trochę skrzypi, więc raczej nie muszę odpowietrzać smile.gif
Dzięki za odpowiedzi, jutro ją wywale
hehe komuś sprzęgło łapało i wymyślił sprężynę aby ciągnęła pedał ku górze, czemu ja na to nie wpadłem hehe.gif
ps. pewnie miał to samo co ja mam obecnie jak pojeźdżę koło 3-4h w temp. ponad 25 stopni i zdarzy że mi sprzęgła łapnie zlosnik.gif czas na wymianę lub na sprężynę hehe.gif
> wpadłem
> że mi sprzęgła łapnie czas na wymianę lub na sprężynę
To nie jest wina sprzegla, bo mialem tak nawet na swiezym sprzegle. To chyba hydrauliczne ustrojstwo na skrzyni biegow daje ciala hmm.gif
