Wydajność pompy
witam,
Proszę mi powiedzieć jaka ma być wydajność pompy paliwa, bo w moim bravo1.4 przez minutę kręcenia rozrusznikiem nie ma nawet pół litra.
Jak przekręcę kluczyk w stacyjce to następuje krótki zastrzyk benzyny, więc może pompa jest ok.
> [...] jaka ma być wydajność pompy paliwa [...]
2litry na minutę.
2 litry to dużo, ja odłączam ten wąż, którym idzie paliwo do wtrysku i mam ok 350 ml na minutę, Czy mam padniętą pompę, czy może to być przyczyną tego że ciepły silnik nie pali, bo na 100% wtryskiwacz nie wtryskuje paliwa mimo, że jak poluzuję regulator ciśnienia paliwa, paliwo sika i nawet na oparach trochę zapala.
Czy może być tak, że w wyniku jazdy na gazie zacina się wtryskiwacz, gdy jest silnik rozgrzany?
A tą pompę to jak sprawdzasz?
Zwierając wtyki na przekaźniku, czy po prostu przekręcasz kluczyk w stacyjce na odpiętym wężu.
Z tym zapieczonym wtryskiem to raczej mało prawdopodobne, ja pokonuję na benzynie przy obecnych temperaturach około 100m dziennie i nic złego się nie dzieje.
Wyłącznik inercyjny próbowałeś dusić?
Problem rozwiązany. Wróciłem z garażu, zmierzyłem omomierzem piny wtrysku 3i 4, pokazało wartość 7.8 oma (zamiast 1.2-1.6), samochód odpala . Po nagrzaniu i przejechaniu paru km. wyłączam silnik na 15 minut , próbuje zapalić i silnik zapala dopóki wartość jest 7.8 oma, gdy miernik wskarze brak"przejścia" nie odpala, wtedy muszę albo czekać aż ostygnie albo go ostudzić kompresorem, aż pokaże mi oporność - odpala od ręki.
W ktorym miejscu ten waz odkrecasz? Przy listwie wtryskow, czy przy samej pompie tudziez filtrze paliwa? Gdzie luzujesz ten regulator cisnienia?
U mnie mimo zmiany filtra i pompy dalej trzeba dlugo krecic po postoju.
Czyli wychodzi na to, że pewnie cewka na wtryskiwaczu się gdzieś przepaliła.
dokładnie tak, kupiłem dziś używany wtrysk z korpusem, zabrałem ze sobą miernik i na 4 komplety na szrocie tylko jeden wskazywał właściwą oporność, reszta albo nie wskazywała nic albo tak jak w moim 7 ohm. Cóż nauka kosztuje tydzień pracy , dumania i dodatkowo wymieniłem w stacji czujnik prędkości wału bo komputer wskazał na jego błąd.
Co do pompy, to odkręcam węża którym wpada paliwo do wtrysku, jest drugi wąż powrotny, można sprawdzić czy odpływa paliwo.
ALe ja mam bravę 1.4 a Ty 1.6 a na nich się nie znam w ogóle, nie wiem gdzie tam co jest.
