nissan primiera
mam takie pytanie ile moze kosztować wymiana rozrządu w nissanie Primera 1.6 16v dohc??
ga16?
a co ty chcesz wymieniac ?
> ga16?
> łancuch krotki, dlugi, slizg, czy moze napinacz ?
no to jest 1.6 na łańcuszku i dziwne odgłosy takie mi dochodzą od strony rozrządu
jaki to ma prawdziwy przebieg ?
troche o cenach
zamiennikow z IC sie nie montuje *( znaczy mozna jak chcesz sprzedac 2 dni po )
koszt zamiennikow za calosc to max 500pln skromny.gif ( mi do ga14de wyliczyli 400+ robocizna )
tyle ze od razu gosc z warsztatu powiedzial ze to nie ma sensu (czytaj: moze jak dobrze pojdzie na 5kkm bedzie lepiej )
koszt orginalow w serwisie nissana to CA~1600pln
rozrzad w tych silnikach jest przewidziany na okolo 300kkm a przegladajac nissanklub.pl znajdziesz absurdalne wrecz przebiegi (4ookkm to norma )
wiec wybor nalezy do ciebie
Bo z tego co kojarze to chyba napinany jest cisnieniem oleju.
Nawet jesli halasuje to pewnie nie trzeba wymieniac calosci,ale to mozna stwierdzic dopiero po rozebraniu ok.gif
> Sprawdz moze poziom oleju przy okazji
dobrze kojarzysz zlosnik.gif tyle ze nie do konca, poziom oliwy w silniku nie ma tu nic do rzeczy
> rozebraniu
owszem mozna wymienc sam napinacz ( nowy orginal okolo 500pln) tyle ze łancuch tez sie moze rozciagnac
zebatki na walkach moga sie zetrzec itd itp
> moze rozciagnac
sprawdź czy to nie pompa wody... u mnie tez były niepokojące odgłosy do czasu.. kiedy nagle w drodze z pracy nie stanęła pompa, wymieniłem pompę i jak ręka odjął zeby.GIF
no mój niby ma ok 200000kkm także rozrząd jeszcze powinien chodzić no własnie jak tak słuchałem to możliwe że to z któregoś elementu musze sie pobawić pościagać paski i słuchać a jaki jest koszt takiej np pompy wody??
pompa wody do nissana sunny 1,6 16v (na gaźniku, nie pamietam teraz dokładnego oznaczenia silnika) kosztowała mnie całe 115 zł + 50 zł za płyn chłodzący + 100 zł za wymianę i 3 godziny czasu
sprawdz czy luzów nie masz na pompie ani na żadnym innym elemencie
w słoneczku mojej mulher.gif jest ponad 260tyś na liczniku i pompa zrobiła sie lekko luźna i po kilku km stanęła, na szczescie akurat ja jechałem to się silnik nie zagotował
ale ten mój to wtrysk jest z tego co mi sie zdaje 270751858-jezyk.gif a nie gaźnik no to j własnei planuje w sobotę popatrze to wszystko a może to być np rolna napinacza paska od sprężarki??
> ale ten mój to wtrysk jest z tego co mi sie zdaje a nie gaźnik no to j własnei planuje w sobotę
moze t byc jakakolwiek częśc "rolkowa" a jaką spręzarkę masz na myśli ??
od klimatyzacji
